Chciałbym stworzyć algorytm do makra które będzie generować prędkość liniową rolki, jej średnice oraz szerokość i wysokość od środka okręgu. Tak aby wszystko było zsynchronizowane i dostosowane aby zwiększyć żywotność danej rolki i zmniejszyć ilość napraw profilarki przez zużywanie części.
Problem:
Aktualnie rolki, które toczę i projektuje są różnej średnicy ponieważ tak wynika z splajnu.
Jeden jest dłuższy i wyższy drugi krótszy i niższy itp. Przez to właśnie często blacha podczas zaginania w okrąg o jakiejś średnicy wcina się w rolke lub rolki po prostu się po niej ślizgają ponieważ dolne rolki mają inną prędkość a górne z kolei inną, boczne są stałe więc mają prędkość taką jak górne i dolne.
Każda stacja generalnie ma trochę inną prędkość, a chciałbym to jakoś tak unormować żeby miały niewielkie różnice w prędkości.
Ponieważ kiedy każda stacja ma inną prędkość to blacha się wcina profilarka pracuje na dużym obciążeniu a mogłaby na mniejszym bez większego problemu.
Czy ktoś tutaj z obecnych użytkowników na forum byłby w stanie mi pomóc w tej kwestii ??
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc gdyby ktoś potrafił mnie jakoś naprowadzić czy pomóc stworzyć taki algorytm.
Pozdrawiam serdecznie
