Cześć.
Chciałbym stworzyć algorytm do makra które będzie generować prędkość liniową rolki, jej średnice oraz szerokość i wysokość od środka okręgu. Tak aby wszystko było zsynchronizowane i dostosowane aby zwiększyć żywotność danej rolki i zmniejszyć ilość napraw profilarki przez zużywanie części.
Problem:
Aktualnie rolki, które toczę i projektuje są różnej średnicy ponieważ tak wynika z splajnu.
Jeden jest dłuższy i wyższy drugi krótszy i niższy itp. Przez to właśnie często blacha podczas zaginania w okrąg o jakiejś średnicy wcina się w rolke lub rolki po prostu się po niej ślizgają ponieważ dolne rolki mają inną prędkość a górne z kolei inną, boczne są stałe więc mają prędkość taką jak górne i dolne.
Każda stacja generalnie ma trochę inną prędkość, a chciałbym to jakoś tak unormować żeby miały niewielkie różnice w prędkości.
Ponieważ kiedy każda stacja ma inną prędkość to blacha się wcina profilarka pracuje na dużym obciążeniu a mogłaby na mniejszym bez większego problemu.
Czy ktoś tutaj z obecnych użytkowników na forum byłby w stanie mi pomóc w tej kwestii ??
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc gdyby ktoś potrafił mnie jakoś naprowadzić czy pomóc stworzyć taki algorytm.
Pozdrawiam serdecznie !
Tworzenie algorytmu/makra
Re: Tworzenie algorytmu/makra
Pokaż jakiś szkic.
Może trzeba mierzyć prędkość blachy w różnych punktach i odpracowywać na rolkach,
Tak to mniej więcej się prezentuje, jest to pierwsza dolna rolka.
Jeśli chodzi o maszynę i rolki to właśnie do tego typu maszyny potrzebuje stworzyć takie rolki. (Załącznik poniżej).
Jakie masz dane do stworzenia rolki.
Jak to robisz opisz krok po kroku.
Współrzędne splajnu można chyba pociągnąć z exela.
