tuleje
bartosz84
tuleje
Post napisał: bartosz84 » 09 lut 2011, 10:54
Witam. Kupiłem okazyjnie wałki 20-stki z tulejami ale niestety stalowymi,czy moge je zastosowac do budowy małej tokarki czy zastąpić je brązem?
[ Dodano: 2011-02-09, 13:11 ]
Czy dostane gdzieś gotowe tuleje brązowe czy muszę to wytoczyć.
bartosz84
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 lut 2011, 16:57
Mogą być z różnych materiałów, ale nie ze stali. Należy unikać par kinematycznych z tego samego materiału czyli tak jak tu chcesz stal-stal. Użycie brązu da nie tylko mniejszy współczynnik tarcia, ale i zwiększy żywotność takiego połączenia. Jeśli masz możliwość wytoczenia tulejek to chyba by było najlepsze rozwiązanie. Kupić tulejki z różnych materiałów możesz tu:
http://www.igus.pl/default.asp?PAGE=IGLIDUR
Albo przynajmniej pooglądać lub pouczyć się jak to robią inni.
Pomyśl też nad kasowaniem luzu w Twoim łożyskowaniu. Przyda się to wtedy gdy tulejka nieco się zużyje i powstanie luz oraz do zlikwidowania luzu powstałego podczas montażu.
bartosz84
Post napisał: bartosz84 » 23 lut 2011, 16:08
a co myślicie o zastąpieniu tulejek rolkami/
bartosz84
skoczek
Post napisał: skoczek » 23 lut 2011, 17:28
Witam serdecznie.
Jesteś na 100% pewien że to tuleje stalowe? Może są to tulejki tzw. samosmary? Mogą wyglądać jak stalowe (zwłaszcza gdy ktoś sugeruje się kolorem, który jest stalowo-grafitowy). Jeżeli to faktycznie zwykła stal to nie ma rady - trzeba zmienić na coś innego.
O jakie rolki Ci chodzi? Kupione czy robione? Stalowe, czy z tworzywa? Jest kilka tematów o rolkach zamiast łożysk czy panewek. M.in Kolega Pukury wspominał że od czasu do czasu wytacza rolki z tworzywa.
Pozdrawiam.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
bartosz84
Post napisał: bartosz84 » 23 lut 2011, 19:33
Niestety zwykła stal,chodzi mi o takie robione rolki z bieżni łożyska,widziałem takie na forum.
bartosz84
skoczek
Post napisał: skoczek » 23 lut 2011, 19:49
Witam serdecznie.
Pomysł masz dobry. Tu masz rozwiązanie (byc moze juz to czytales): Gdzie kupic takie rolki? .
Pozdrawiam, skoczek
bartosz84
Post napisał: bartosz84 » 25 lut 2011, 16:44
Witam.Czytałem właśnie stąd ten pomysł.
bartosz84
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 lut 2011, 16:52
Jeśli to wałki hartowane to przejrzyj ofertę firmy Ames. Mają oni tuleje spiekane samosmarowne brązowe i stalowe.
bartosz84
Post napisał: bartosz84 » 03 mar 2011, 12:00
Niestety
to wałki toczone i szlifowane na wymiar,nie wiem czy te tuleje będą pasowały.
bartosz84
