tuleje
BYDGOST
Mogą być z różnych materiałów, ale nie ze stali. Należy unikać par kinematycznych z tego samego materiału czyli tak jak tu chcesz stal-stal. Użycie brązu da nie tylko mniejszy współczynnik tarcia, ale i zwiększy żywotność takiego połączenia. Jeśli masz możliwość wytoczenia tulejek to chyba by było najlepsze rozwiązanie. Kupić tulejki z różnych materiałów możesz tu:
http://www.igus.pl/default.asp?PAGE=IGLIDUR
Albo przynajmniej pooglądać lub pouczyć się jak to robią inni.
Pomyśl też nad kasowaniem luzu w Twoim łożyskowaniu. Przyda się to wtedy gdy tulejka nieco się zużyje i powstanie luz oraz do zlikwidowania luzu powstałego podczas montażu.
skoczek
Witam serdecznie.
Jesteś na 100% pewien że to tuleje stalowe? Może są to tulejki tzw. samosmary? Mogą wyglądać jak stalowe (zwłaszcza gdy ktoś sugeruje się kolorem, który jest stalowo-grafitowy). Jeżeli to faktycznie zwykła stal to nie ma rady - trzeba zmienić na coś innego.
O jakie rolki Ci chodzi? Kupione czy robione? Stalowe, czy z tworzywa? Jest kilka tematów o rolkach zamiast łożysk czy panewek. M.in Kolega Pukury wspominał że od czasu do czasu wytacza rolki z tworzywa.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
skoczek
Witam serdecznie.
Pomysł masz dobry. Tu masz rozwiązanie (byc moze juz to czytales): Gdzie kupic takie rolki? .
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
