muszę wykonać KIOS do załączonej tulei. Potrzebuję kilku porad.
Po pierwsze, jako prefabrykat wybrałem pręt o średnicy 150mm. OK? czy lepiej pokombinowac z odkuwkami?
No i zaczynają się schody. Wiadomo na początek obrabiam powierzchnię czołową, toczę itp. Teraz myślę czy nie wykonać otworu przelotowego. Nawiercić pogłębić i wykonać gwint na długości 62 mm. Potem pogłębić te głębsze otwory i nagwintować ten na długości 30 mm. Czy taka kolejność jest ok?
Samo zdjęcie się jakoś tak przekręca
