Tuleja - pomoc
gerwazy93
Tuleja - pomoc
Post napisał: gerwazy93 » 13 kwie 2015, 17:13
muszę wykonać KIOS do załączonej tulei. Potrzebuję kilku porad.
Po pierwsze, jako prefabrykat wybrałem pręt o średnicy 150mm. OK? czy lepiej pokombinowac z odkuwkami?
No i zaczynają się schody. Wiadomo na początek obrabiam powierzchnię czołową, toczę itp. Teraz myślę czy nie wykonać otworu przelotowego. Nawiercić pogłębić i wykonać gwint na długości 62 mm. Potem pogłębić te głębsze otwory i nagwintować ten na długości 30 mm. Czy taka kolejność jest ok?
Samo zdjęcie się jakoś tak przekręca
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 13 kwie 2015, 19:39
po pierwsze to trzeba podać jaka ma być wielkość produkcji...
Dla 2 sztuk nie opłaca się robić odkuwki, dla miliona sztuk nie opłaca się robić z pręta.... zgodzisz się ze mną?
ak47
Post napisał: ak47 » 14 kwie 2015, 07:55
Łapiesz materiał i robisz to tak jak eży rysunek. Planowanie, toczenie zewnętrzne. Potem wiercisz otwór na wylot a także roztaczasz te średnice 40H11 i pod gwint M48X3
Gwintujesz te M48x3. odwracasz detal. Szczęki miękkie, toczysz już długość na wymiar, gwintujesz z drugiej strony otwór oraz wykonujesz ten szczegół "A".
gerwazy93
Post napisał: gerwazy93 » 14 kwie 2015, 17:52
Małoseryjna produkcja - do 400 sztuk.
Ok, dzięki, tak to zrobię
Wróć do „Obróbka metali”
