TUE35 po szlifie łoża i suportów
Ustawianie geometrii
kavior
Posty w temacie: 13
Re: TUE35 po szlifie łoża i suportów
#21
Post napisał: kavior » 18 sty 2019, 12:36
IMPULS3 pisze:A z czego masz łoże i suport?
W sumie tak. U siebie miałem wylewkę, miała tokarka kiedyś już remont. Myślałem, że fabrycznie stosuje się jakiś materiał ślizgowy;-)
IMPULS3 pisze:To bardziej zależy od tego jak będziesz dbał a przede wszystkim smarował niż od materiału który zastosujesz. Jeżeli nie będziesz oszczędzał na leju to mozesz być spokojny, pochodzi bardzo dłuuuuuuugi czas.
Planuję dorobić rowki smarownicze w wkładkach pod suport i dodatkowo przewiercic suport w kilku miejscach na wylot by właśnie do dych wkładek bezpośrednio olej dopływał.
Przemawia do mnie blacha sprężynowa o której pisałeś wyżej. Z dostępnością myślę, że problemu nie będzie a i doszlifować mogę na szlifierce w razie czego. Suport po takim materiale raczej płynnie powinien się poruszać?
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 18 sty 2019, 12:57
kavior pisze: Myślałem, że fabrycznie stosuje się jakiś materiał ślizgowy;-)
Jest taki, nazywa się olej a jego symbol jest podany w DTR-ce. :)
kavior pisze:Przemawia do mnie blacha sprężynowa o której pisałeś wyżej.
Mamy tak zrobione w jednej z tokarek i to już ponad 10 lat i nic złego się nie dzieje a tokarka jest dość duzo użytkowana czyli codziennie. Moze tylko taki wyjątej ze ona ma prowadnice hartowane wiec są duzo bardziej zywotne.
Natomiast jak robiłem swoją dłutownice to slizgi zrobiłem z żeliwa a sam suwak z 40HM i dalem do ulepszenia. I też to pracuje juz moze z 15 lat a zrobiła naprawdę ogrom robót i poza tym ze cokolwiek się "dotarły" slizgi to żadnych problemów z tym nie ma. Więc wszelkie obawy można porzucić. :)
kavior
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: kavior » 18 sty 2019, 13:59
Dzięki IMPULS3. Teraz wiem czego szukać. Przeglądam właśnie neta za taśma, blachą nierdzewna. Mozę znajdę coś potrzebnej grubości.
patrykb
#24
Post napisał: patrykb » 18 sty 2019, 18:43
Kiedyś miałem okazję spotkać jak ślizgi z supportu byly wykonane z tekstolitu uprzednio nasączone w gorącym oleju i po paru latach to wciąż pracowało na przyzwoitym poziomie.
Blacha nierdzewna się nie nadaje
kavior
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: kavior » 20 sty 2019, 21:20
Zamowilem Turcite B u naszych skosnych przyjaciol. Przyjdzie to szybki montaz bo praca juz czeka,:-)
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 20 sty 2019, 22:26
kavior pisze:Przyjdzie to szybki montaz bo praca juz czeka,:-)
Zrób fotorelację i oczywiście recenzję jak wyszło. :)
kavior
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: kavior » 21 sty 2019, 14:15
IMPULS3 pisze:Zrób fotorelację i oczywiście recenzję jak wyszło.
Pewnie, że zrobię :-) Mam jeszcze jeden temat do ogarnięcia. W związku z tym, że szlifowane miałem również jaskółki to kliny okazały się za "cienkie". Mogę do nich przykręcić, wkleić paski turcite, czy jakiegoś metalu czy robić nowe od zera? Sam nie zrobię, nie mam frezarki.
orion32
#28
Post napisał: orion32 » 21 sty 2019, 14:57
Truticle ma ok 2mm grubości.Tyle, to ci chyba nie zebrali na tych prowadnicach.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 21 sty 2019, 15:27
kavior pisze:to kliny okazały się za "cienkie".
Tu masz prostą sprawe bo możesz cokolwiek podłożyć tylko od strony nie pracującej, czyli pomiędzy osadzeniem klina a samym klinem, wtedy powierzchnia pracująca jest ta sama. Gorzej jeśli klin jest nie obrobiony, wtedy moze cokolwiek samemu spróbuj doskrobać aby mieć jakąś w miarę powierzchnię na klinie.
Bieri13
#30
Post napisał: Bieri13 » 21 sty 2019, 16:04
kavior pisze: ↑
20 sty 2019, 21:20
Zamowilem Turcite B ....
Jaki kolor zamówiłeś?
Kupiłeś zestaw z klejem i z trawioną jedną płaszczyzną?
