TUB 32 + falownik
Tomek155
#21
Post napisał: Tomek155 » 12 lut 2012, 13:55
HUD pisze:Nie dało się bezpośrednio z silnika napędzić wrzeciono ?
Dałoby się ale konieczne jest przełożenie, nie ma możliwości zwiększenia koła pasowego na wrzecionie więc jedynym rozwiązaniem jest dołożenie wałka pośredniego. W innym wypadku nie uzyskasz zadowalającego zakresu obrotów.
Tomek
CFA
#22
Post napisał: CFA » 12 lut 2012, 15:54
kamar pisze:
CFA pisze:Naprawiam swojego Tuba stale..
A podobno to były dobre maszynki :)
Cóż, muszę przełknąć zaniedbania wcześniejszych użytkowników. Nie było tych napraw też tak dużo :-).
Trochę elektryki, trochę drobiazgów mechanicznych - przegub zmiany przełożenia, blokada skrzynki suportu, smarowanie, teraz siada sprężyna wieżyczki imaka itp - no i przytarte wrzeciono musiałem wymienić.
BYDGOST
#23
Post napisał: BYDGOST » 12 lut 2012, 17:58
Tomek155 pisze: W innym wypadku nie uzyskasz zadowalającego zakresu obrotów.
Jest jeszcze odboczka. Mimo wszystko to nie wystarczyło?
Post napisał: kamar » 12 lut 2012, 18:03
BYDGOST pisze: Jest jeszcze odboczka. Mimo wszystko to nie wystarczyło?
Bardziej chodzi o zmniejszenie maksymalnych. Jak zejdzie na paskach do 800-900 to falownik reszte ładnie pokryje przyzwoitym momentem.
Tomek155
#25
Post napisał: Tomek155 » 12 lut 2012, 18:08
Sama odboczka nie wystarczy. Obecny zakres obrotów to ok 40 do 1200obr.min.
Tomek
Mariuszczs
#26
Post napisał: Mariuszczs » 12 lut 2012, 20:53
a silnik jakie ma obroty ?
Tomek155
#27
Post napisał: Tomek155 » 12 lut 2012, 22:16
Nominalnie 1400obr/min. Pracuje od 15Hz do 100Hz.
Tomek
Mariuszczs
#28
Post napisał: Mariuszczs » 13 lut 2012, 15:30
Zawsze bez przełożenia można ratować się silnikiem wolnoobrotowym. ( tylko jest sporo większy w tej samej mocy ).
Tomek155
#29
Post napisał: Tomek155 » 13 lut 2012, 16:14
Mariuszczs pisze:Zawsze bez przełożenia można ratować się silnikiem wolnoobrotowym. ( tylko jest sporo większy w tej samej mocy ).
To nic nie da, w takim wypadku na wysokich obrotach silnik też straci moc.
HUD
#30
Post napisał: HUD » 13 lut 2012, 17:47
Jakie dałeś przełożenia i jaki falownik?
Od czego dobrana została ta pompka ?
Zastanawiam się jak zrobić regulacje obrotów i odczyt jakie one są.
Pozdrawiam Krzysztof G.
