Interesuje mnie możliwość perforacji blachy 6,4 mm stemplem o średnicy 105 mm prasą hydrauliczną o nacisku 250kn/27,5ton..., w tym przypadku Trumatic 235 ponieważ takie parametry posiada.
Czy jest to w ogóle możliwe?
Czy po prostu odpowiednio - cieńsza blacha - większy stempel
grubsza blacha - mniejszy stempel....?
Pracował ktoś na takiej maszynie?
Jeżeli tak to jaki największy detal można na niej wykroić ( oczywiście chodzi mi o jedno uderzenie i o jak najgrubszą blachę, oraz o własne doświadczenie nie o dane techniczne...
Pracuję bowiem na takiej maszynie ale jak dotąd miałem na stole max blachę 3mm.
