Interesuje mnie możliwość perforacji blachy 6,4 mm stemplem o średnicy 105 mm prasą hydrauliczną o nacisku 250kn/27,5ton..., w tym przypadku Trumatic 235 ponieważ takie parametry posiada.
Czy jest to w ogóle możliwe?
Czy po prostu odpowiednio - cieńsza blacha - większy stempel
grubsza blacha - mniejszy stempel....?
Pracował ktoś na takiej maszynie?
Jeżeli tak to jaki największy detal można na niej wykroić ( oczywiście chodzi mi o jedno uderzenie i o jak najgrubszą blachę, oraz o własne doświadczenie nie o dane techniczne...)
Pracuję bowiem na takiej maszynie ale jak dotąd miałem na stole max blachę 3mm.
Trumatic 235
W porządku - nawet nie wiedziałem, że istnieje taki przelicznik..bigdaaddy pisze:Długość linii cięcia x grubość materiału x wytrzymałość materiału na ścinanie = siła potrzebna do wykrojenia.
To może podążę tym tropem i wypytam ile mogę:
-może znasz jakąś taką tabelkę gdzie to można sprawdzić?
-jak rozpoznaje się odporność na ścinanie?
-no i ten wynik na końcu w jakim jest przeliczniku? kn czy tony?
pozdrawiam serdecznie
