lukadyop pisze:Podjedź do mnie pomierzysz prąd na wyjściu i bedziesz wiedział jakie trafo potrzebne, i zostanie dla potomnych.
Transformator do Koreańskiej tokarki
Andrzej 40
- Posty w temacie: 5
pabloid
Nawet zupełnie nieznany spalony transformator można odtworzyć mając na uwadze odbiorniki które zasilał, czyli po prostu dobrać go do warunków w których ma pracować. Można też odtworzyć z parametrów rdzenia (przekrój kolumny środkowej) i ilości zwojów uzwojeń, jeśli jego stan po spaleniu pozwala na odwinięcie i policzenie liczby zwojów. Z tego wyjdą potrzebne napięcia i prądy uzwojen wtórnych, a co za tym idzie także potrzebna moc transformatora, jako dane do zaprojektowania i zamówienia/zakupienia/zrobienia transformatora. Jeśli chodzi o napięcie uzwojenia pierwotnego to się zdecyduj albo na 230, albo 400, a nie rób uniwersalnego bo tokarka to nie suszarka z którą będziesz się przemieszczał, a takie rozwiązania niepotrzebnie zwiększają koszty.Proponuję zdecydować się na zasilanie z 230V (zresztą z traf produkowanych seryjnie innego nie dobierzesz) Potem tylko zamówć, albo dobrać z produkowanych seryjnie i po sprawie.Andrzej 40 pisze: W spalonym transformatorze?
Tak dla sprawdzenia jaka moc w [VA] tego trafo była, bo od tego zależy głównie jego cena to sobie zmierz przekrój kolumny środkowej rdzenia w [cm²]. Przekrój rzeczywisty S przyjmuję się równy 0,8 pomierzonego. Zaś moc trafo w [VA]= 0,9 S²
Andrzej 40
Dla wszystkich chcących się zapoznać z podstawami w przystępnej formie:
http://xlabs.pl/prog_pliki/Obliczenia_t ... janych.pdf
Kol. lukadyop - to, że transformator spalony można odtworzyć jest oczywistą oczywistością
. Natomiast nie można pomierzyć napięć i prądów wyjściowych, co kol. sugerował w poprzednim poście. Ja tak to zrozumiałem.
Andrzej 40
lukadyop
Ten awatar w twojej uwadze nie był śmieszny i do niczego w tym temacie nie wniósł, maszyny tworzy się powtarzalnie z ich podzespołami i elementami, a ty jakieś bzdury napisałeś zmylasz ludzi, mój i jego transformator jest identyczny i z pewnością na podstawie mojego dobrego do jego maszyny da radę zaadoptować inny o tych samych parametrach.Andrzej 40 pisze:lukadyop pisze:Podjedź do mnie pomierzysz prąd na wyjściu i bedziesz wiedział jakie trafo potrzebne, i zostanie dla potomnych.W spalonym transformatorze?
Andrzej 40
No to przepraszam jeszcze raz jeżeli jeden raz nie wystarczy. Z Twojego postu nie wynikało, że masz taka samą tokarkę. Nie wiem co prawda o jakie bzdury Ci chodzi, ale to nieistotne. Jeżeli natomiast uważasz, że uda się zaadoptować jakiś transformator, to trzeba mieć wiele szczęścia żeby znaleźć identyczny. Najprostszym sposobem jest przewinięcie, a do tego pomiary nie są potrzebne. Jeżeli u kolegi nie ma warsztatu, który się tego podejmie, to pozostaje znalezienie w internecie i wysłanie do przewinięcia. Prawdopodobnie cena będzie niższa niż kupno nowego. Chyba, że serwis koreanek (jeżeli jest w Polsce) ma to tanio w częściach zamiennych. Pozdrawiam i nie irytuj się.
Andrzej 40
lukadyop
No to już moje niedopatrzenie przepraszamAndrzej 40 pisze:To napisał kol. BYDGOST przed moim postem. I nic więcej. Pogrubienie tekstu moje.BYDGOST pisze:To jest CHUICHON 5. Kolega lukadyop ma DTR do tej tokarki.
A wracając do tematu to zobaczę w dtr czy coś jest napisane na temat trafa, mogę podesłać całą DTR jak Kolega chce.
