Transformator do Koreańskiej tokarki
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 22 lis 2012, 14:33
lukadyop pisze:Podjedź do mnie pomierzysz prąd na wyjściu i bedziesz wiedział jakie trafo potrzebne, i zostanie dla potomnych.
:mrgreen: W spalonym transformatorze?
pabloid
Post napisał: pabloid » 22 lis 2012, 14:51
Andrzej 40 pisze: W spalonym transformatorze?
Nawet zupełnie nieznany spalony transformator można odtworzyć mając na uwadze odbiorniki które zasilał, czyli po prostu dobrać go do warunków w których ma pracować. Można też odtworzyć z parametrów rdzenia (przekrój kolumny środkowej) i ilości zwojów uzwojeń, jeśli jego stan po spaleniu pozwala na odwinięcie i policzenie liczby zwojów. Z tego wyjdą potrzebne napięcia i prądy uzwojen wtórnych, a co za tym idzie także potrzebna moc transformatora, jako dane do zaprojektowania i zamówienia/zakupienia/zrobienia transformatora. Jeśli chodzi o napięcie uzwojenia pierwotnego to się zdecyduj albo na 230, albo 400, a nie rób uniwersalnego bo tokarka to nie suszarka z którą będziesz się przemieszczał, a takie rozwiązania niepotrzebnie zwiększają koszty.Proponuję zdecydować się na zasilanie z 230V (zresztą z traf produkowanych seryjnie innego nie dobierzesz) Potem tylko zamówć, albo dobrać z produkowanych seryjnie i po sprawie.
Tak dla sprawdzenia jaka moc w [VA] tego trafo była, bo od tego zależy głównie jego cena to sobie zmierz przekrój kolumny środkowej rdzenia w [cm²]. Przekrój rzeczywisty S przyjmuję się równy 0,8 pomierzonego. Zaś moc trafo w [VA]= 0,9 S²
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 22 lis 2012, 16:44
Dla wszystkich chcących się zapoznać z podstawami w przystępnej formie:
http://xlabs.pl/prog_pliki/Obliczenia_t ... janych.pdf
Kol. lukadyop - to, że transformator spalony można odtworzyć jest oczywistą oczywistością :mrgreen: . Natomiast nie można pomierzyć napięć i prądów wyjściowych, co kol. sugerował w poprzednim poście. Ja tak to zrozumiałem.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 lis 2012, 19:16
Kol. lukadyop proponował pomiary na innym, ale takim samym działającym transformatorze, który ma zainstalowany w swojej tokarce tego samego typu.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 22 lis 2012, 19:29
BYDGOST pisze:Kol. lukadyop proponował pomiary na innym, ale takim samym działającym transformatorze, który ma zainstalowany w swojej tokarce tego samego typu.
To przepraszam, ale skąd miałem o tym wiedzieć? Jako prorok jestem kiepski a nawet beznadziejny :wink: .
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 22 lis 2012, 19:51
Andrzej 40 pisze:
Ten awatar w twojej uwadze nie był śmieszny i do niczego w tym temacie nie wniósł, maszyny tworzy się powtarzalnie z ich podzespołami i elementami, a ty jakieś bzdury napisałeś zmylasz ludzi, mój i jego transformator jest identyczny i z pewnością na podstawie mojego dobrego do jego maszyny da radę zaadoptować inny o tych samych parametrach.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 22 lis 2012, 20:19
No to przepraszam jeszcze raz jeżeli jeden raz nie wystarczy. Z Twojego postu nie wynikało, że masz taka samą tokarkę. Nie wiem co prawda o jakie bzdury Ci chodzi, ale to nieistotne. Jeżeli natomiast uważasz, że uda się zaadoptować jakiś transformator, to trzeba mieć wiele szczęścia żeby znaleźć identyczny. Najprostszym sposobem jest przewinięcie, a do tego pomiary nie są potrzebne. Jeżeli u kolegi nie ma warsztatu, który się tego podejmie, to pozostaje znalezienie w internecie i wysłanie do przewinięcia. Prawdopodobnie cena będzie niższa niż kupno nowego. Chyba, że serwis koreanek (jeżeli jest w Polsce) ma to tanio w częściach zamiennych. Pozdrawiam i nie irytuj się.
lukadyop
#18
Post napisał: lukadyop » 23 lis 2012, 04:38
Andrzej40 przeczytałeś cały temat od początku do końca mam taką tokarkę Bydgost przecież napisał.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 23 lis 2012, 08:56
BYDGOST pisze:To jest CHUICHON 5. Kolega lukadyop ma DTR do tej tokarki.
To napisał kol. BYDGOST przed moim postem. I nic więcej. Pogrubienie tekstu moje.
lukadyop
#20
Post napisał: lukadyop » 23 lis 2012, 15:56
Andrzej 40 pisze:
No to już moje niedopatrzenie przepraszam
A wracając do tematu to zobaczę w dtr czy coś jest napisane na temat trafa, mogę podesłać całą DTR jak Kolega chce.
