Tr40x4 Tr80x4
Nacinanie gwintu trapezowego
johny4578
Tr40x4 Tr80x4
Post napisał: johny4578 » 03 lut 2021, 16:44
Witam. Jak w temacie mam problem z nacinaniem gwintu trapezowego na tokarce cnc.
Uzywam noza a plytka TR4ER, plytka podporowa 1.5 stopnia.
Obroty 80obr/min
Material zwykla czarna stal.
Wymiary zew. 39.9 przy Tr40x4
79.9 przy Tr80x4
Nozem schodze metoda po skosie tak zeby dwie krawedzie ciely.
Schodze do wymiaru 35.9 czyli 2mm przy Tr40x4
I 75.9 przy Tr80x4.
Problem polega na tym ze scianki wychodza poszarpane i w niekrorych miejscach potrafi zarwac scianke i pociagnac to troche.
Jest ktos kto sie z tym uporal?
Petroholic
Re: Tr40x4 Tr80x4
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 16:50
johny4578 pisze:Problem polega na tym ze scianki wychodza poszarpane i w niekrorych miejscach potrafi zarwac scianke i pociagnac to troche.
Wyższe obroty, mniejsze Ap na przejście...
johny4578
Re: Tr40x4 Tr80x4
Post napisał: johny4578 » 03 lut 2021, 17:16
AP bylo 0.05 na strone potem 0.025. Wyzsze obroty walek wpada w wibracje
Petroholic
Re: Tr40x4 Tr80x4
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 17:26
A na jakiej długości wisi? Jak za długo to nie dasz rady bez tylnej rolki bo ci zawsze wałek wypchnie spod noża...
johny4578
Re: Tr40x4 Tr80x4
Post napisał: johny4578 » 03 lut 2021, 17:32
Probowalem na krotko to zrobic. Powiedzmy byl wystawiony na 100mm a gwint na 70
Petroholic
Re: Tr40x4 Tr80x4
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 17:56
Jak podparty kłem powinno dać radę bez drgań nawet na wyższych parametrach... Jak drży wałek 80mm wystawiony ledwo 100mm z wrzeciona to do sprawdzenia luzy bo coś krzaczy...
mag999
Re: Tr40x4 Tr80x4
Post napisał: mag999 » 03 lut 2021, 18:12
A może płytka podporowa jest nie taka albo nóż nie stoi w osi
johny4578
Re: Tr40x4 Tr80x4
Post napisał: johny4578 » 03 lut 2021, 18:58
Tokarka rok produkcji 2016.
900 godzin pracy. Luzow nie ma.
Noz zunifikowany 20mm. Nie sprawdzalem czy w osi ale wszystkie inne noze np do planowania tez 20mm I wszystko ok. Plytka podporowa 1.5 stopnia czyli taka jak powinna byc. Jeszcze mam jeden pomysl z poradnika, najpierw naciac rowek prosty potem poszezac plytka trapezowa. Bedzie to klopotliwe na cnc no trzeba zgrac noze.
Petroholic
Re: Tr40x4 Tr80x4
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 19:31
Bez przesady... Tokarka w rozmiarze co najmniej mało/średnim (sądząc po nożu) to powinna uciągnąć taki gwint bez problemu... Coś ewidentnie jest nie halo...
mag999
Re: Tr40x4 Tr80x4
Post napisał: mag999 » 03 lut 2021, 20:26
Sproboj jeszcze skrawać raz lewa a raz prawa strona płytki. Skrawającą obiema może generować większe obciążenia.
Nie do końca mam pewność ale jeśli to cnc to proponuję szczeki z oparciem, większyc ciśnienie na szczękach i na koniu
