Tr40x4 Tr80x4
Nacinanie gwintu trapezowego
johny4578
Tr40x4 Tr80x4
Witam. Jak w temacie mam problem z nacinaniem gwintu trapezowego na tokarce cnc.
Uzywam noza a plytka TR4ER, plytka podporowa 1.5 stopnia.
Obroty 80obr/min
Material zwykla czarna stal.
Wymiary zew. 39.9 przy Tr40x4
79.9 przy Tr80x4
Nozem schodze metoda po skosie tak zeby dwie krawedzie ciely.
Schodze do wymiaru 35.9 czyli 2mm przy Tr40x4
I 75.9 przy Tr80x4.
Problem polega na tym ze scianki wychodza poszarpane i w niekrorych miejscach potrafi zarwac scianke i pociagnac to troche.
Jest ktos kto sie z tym uporal?
Obroty 80obr/min
79.9 przy Tr80x4
I 75.9 przy Tr80x4.
Petroholic
Re: Tr40x4 Tr80x4
Wyższe obroty, mniejsze Ap na przejście...johny4578 pisze:Problem polega na tym ze scianki wychodza poszarpane i w niekrorych miejscach potrafi zarwac scianke i pociagnac to troche.
Petroholic
Re: Tr40x4 Tr80x4
A na jakiej długości wisi? Jak za długo to nie dasz rady bez tylnej rolki bo ci zawsze wałek wypchnie spod noża...
Petroholic
Re: Tr40x4 Tr80x4
Jak podparty kłem powinno dać radę bez drgań nawet na wyższych parametrach... Jak drży wałek 80mm wystawiony ledwo 100mm z wrzeciona to do sprawdzenia luzy bo coś krzaczy...
johny4578
Re: Tr40x4 Tr80x4
Tokarka rok produkcji 2016.
900 godzin pracy. Luzow nie ma.
Noz zunifikowany 20mm. Nie sprawdzalem czy w osi ale wszystkie inne noze np do planowania tez 20mm I wszystko ok. Plytka podporowa 1.5 stopnia czyli taka jak powinna byc. Jeszcze mam jeden pomysl z poradnika, najpierw naciac rowek prosty potem poszezac plytka trapezowa. Bedzie to klopotliwe na cnc no trzeba zgrac noze.
Petroholic
Re: Tr40x4 Tr80x4
Bez przesady... Tokarka w rozmiarze co najmniej mało/średnim (sądząc po nożu) to powinna uciągnąć taki gwint bez problemu... Coś ewidentnie jest nie halo...
mag999
Re: Tr40x4 Tr80x4
Sproboj jeszcze skrawać raz lewa a raz prawa strona płytki. Skrawającą obiema może generować większe obciążenia.
Nie do końca mam pewność ale jeśli to cnc to proponuję szczeki z oparciem, większyc ciśnienie na szczękach i na koniu
