Cyklon składa się z:
- rury kanalizacyjne 40mm na odcinku od szczotki do cyklonu, 50mm od cyklonu do odkurzacza.
- pachołka drogowego.
- węża elastycznego 40mm
- korpus wykonany jest z rury kanalizacyjnej 160mm.
- pokrywa korpusu z plexi 8mm
- mocowanie szczotki do wrzeciona to przetoczona rura 2"
- mocowanie pachołka do beczki, równiez rura 2"
- pojemnik na wióry to beczka o pojemności 60 litrów. Ja mam 2 w komplecie by szybko podmieniać gdy się zapełni. Beczki zamykane obejmą. Koszt beczki 25zł/szt.
- Szczotka robiona na zamówienie. Korpus z ertacetalu narysowałem i wyciąłem samodzielnie a samo obsadzenie włosiem to koszt tylko 20zł. Jedynym minusem szczotki, jest to, że na maszynie nie mogą pracować muzułmanie. Szczotka zrobiona jest ze świni.
Co do estetyki, to można by coś poprawić, ale na początku byłem ciekaw czy to w ogóle zadziała.
Skuteczność cyklony mocno mnie zaskoczyła. Beczka wypełniona jest pyłem do 2/3 pojemności, a w odkurzaczu nadal nic nie ma, filtr jest czyściutki.
Przed wykonaniem wykonałem dokładne obliczenia geometrii, lub jak kto woli, liczyłem, że wyjdzie.
Układ w całej okazałości:
Sam cyklon:
Wygląd szczotki:
Wygląd szczotki od spodu:
Szczotka zamontowana na wrzecionie elte 0.8kW:
Efekt pracy układu odsysania. Frezowane 4 płyty mdf'u o grubości 2.5mm, frezowane na raz z F2400 frez dolfa 4mm:
