Cyklon DIY
251mz
Post napisał: 251mz » 05 wrz 2013, 16:47
Z tego co ja obserwuję to rura musi się kończyć chwilę przed tym jak walec przechodzi w stożek....
Ale mogę się mylić ;)
noel20
Post napisał: noel20 » 05 wrz 2013, 17:53
Mi się wydaje, że logicznie, żeby rura odsysająca powietrze była kilka cm poniżej tej rury doprowadzającej wióry. Wtedy na wysokości gdzie powietrze jest przez rurę zasysane wióry już mają prędkość i siłą odśrodkową są dopychane do ścianek. Rura biegnąca do odkurzacza nie powinna już ich porwać.
No i przynajmniej kilka cm nad miejscem gdzie się rozpoczyna stożek.
einstein
Post napisał: einstein » 05 wrz 2013, 18:27
Rura odpływowa ma długość 210mm a część walcowa 260mm.
einstein
Post napisał: einstein » 07 wrz 2013, 08:06
Tak wygląda wnętrze odkurzacza po 90 minutach frezowania. Przed frezowaniem środek wyczyszczony i wydmuchany:
Przez ten czas powstało około 5 litrów pyłu, który praktycznie w całości znalazł się w beczce.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2013, 11:12
Hehe uzywam takich samych beczek ;-)
q
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 07 wrz 2013, 23:08
Polecam ciekawe stronki w których fajnie pokazano jak zrobić cyklon . wymiary można proporcjonalnie zwiększyć lub zmniejszyć .Tak czy owak cyklon jest niezbedny tam gdzie lecą wióra :lol:
http://www.billpentz.com/woodworking/cy ... resistance
http://www.floweringelbow.org/projects/ ... -overview/
koala.g
#17
Post napisał: koala.g » 07 wrz 2013, 23:11
Dlaczego nie sprzedaje się w Polsce samych lejków ?
Za granicą można to dostać. A to tylko kawał blachy który potrafi wygiąć byle zakład blacharski.
diodas1
#18
Post napisał: diodas1 » 08 wrz 2013, 02:33
Nie tylko z blachy. Dowolny kształt lejka a nawet całego złożonego kształtu cyklonu można zrobić metodą laminowania żywicą z płótna szklanego na rdzeniu wytoczonym z parafiny. Po skrzepnięciu wytopić i gotowe. Mniej więcej w ten sposób wykonałem skomplikowaną śrubową kierownicę do sporego wentylatora, z tym że kształt rdzenia wyrzeźbiłem po części ze styropianu, na to warstwa wygładzająca z gipsu i na koniec parafina. Po utwardzeniu żywicy udało się wszystko ze środka wykruszyć bez śladu. Porządny cyklon, nawet kilkustopniowy byłby cennym narzędziem nie tylko w warsztacie ale także dla ludzi zajmujących się gładziami gipsowymi w budownictwie. Przy szlifowaniu gipsu powstaje pył dużo bardziej upierdliwy niż przy frezowaniu drewna.
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 08 wrz 2013, 08:20
Decodrew pisze:Dlaczego nie sprzedaje się w Polsce samych lejków ?
No bo u nas wlasnie kazdy mysli tak jak Ty "to potrafi wygiac
z blachy byle warsztat blacharski" wiec nie kupie, zrobie sam ;)
Jakbysmy czesciej chcieli placic za czyjas prace to moze by i oferta byla...
Ja po prostu poprosilem klienta z USA zeby zamowil z podeslal do mnie
i tak mam juz z szesc sztuk i nie jest to pewnie ostatnie slowo ;)
Nie wyobrazam sobie pracy bez cyklonow...
Myslalem przez chwile czyby nie zaimportowac i pohandlowac nimi
ale po pierwsze patrz poczatek ;) a po drugie za maly zarobek :)
q
lukaxk
#20
Post napisał: lukaxk » 24 lis 2014, 18:13
Dobry wieczór,
jestem rolnikiem i przy okazji konstruowania odkurzacza do warsztatu trafiłem na to forum,
Panowie wykonuje podobny cyklon, rura 160 a stożek zrobiłem z maty laminowanej żywicą, fotki wstawie niedługo
ale mam taki problem chciałem zamiast klasycznego silnika do odkurzacza użyć wentylatora boczono-kanałowego, i tu prośba do was, pomóżcie mi coś sensownego dobrać, odkurzacz ma służyć jako centralny w domu 2 piętrowym,
pozdrawiam i życzę miłego wieczoru
