Wędka HR 410
nie jest to prosta wędka zadajnik +parę guzików czy przeł. jak np. spotyka się na Fagorze ... w środku napakowana jest płytkami SMD ze scalakami i zgaduje że z łatwością gada tylko z HH a zastosować to do czego innego może być problem.
Jedyny - przy pracy z detalami 15m wadzi to że jest przewodowa i brak w niej potencjometru posuwu dodatkowym atutem był by wyświetlacz DRO.
Na małej maszyne całkiem wygodnna jedynie klawisze zgody mamy wył.
Wędka to bardzo pożyteczna rzecz. Pomaga przy namierzaniu bazy w małych detalach, albo małych otworach, bo można precyzyjnie dojechać kręcąc kółkiem i jednocześnie trzymać głowę przy sondzie i patrzeć czy dobrze dojechałeś. Przydaje się także przy ręcznym frezowaniu, gdy np, musisz szybko splanować powierzchnię to wtedy szybciej włączyć obroty i z kółka przejechać. U mnie w maszynach posuwy napędów z kółeczka działały przy otwartych drzwiach - to też się czasem przydaje.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Jeżeli trzeba coś na zegar etc. ustawić, to jest wręcz niezbędna(przy sondzie "tylko" przyspiesza robotę).
Tego konkretnego modelu nie znam, ale bliźniak z możliwością załączania obrotów ma pewien dosyć istotny feler, a mianowicie przyciski, często się zdarza że słyszysz - a pod palcami czujesz - kliknięcie, a efektu brak(a nie zawsze ma się ochotę patrzeć na diody).
- Znawca tematu (min. 80)
w parametrach maszynowych 288,289,290 wpisujesz hasło które aktywuje parametry maszynowe 2828,2928,3028 do konfiguracji kółka ręcznego HR 410.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
Re: Wędka HR 410
Witam! Jestem Kozłowski.
Czy wie ktoś może, jak ominąć wędkę w HH itnc bo jest awaria. To jest HR 410 właśnie. Maszyna nie chce się załączyć bez tego. Jest alarm zakłócenia transmisji. Wyłączyłem ja w MP 7640 ale coś jeszcze chyba trza zrobić. Jakby kto coś wiedział to będę wdzięczny za info. Dzieki
