Stół podcisnieniowy
- Posty w temacie: 23
Stół podcisnieniowy
Naszło mnie dzisiaj na zrobienie stołu podciśnieniowego do ploterka. Format 750x500 z fortalu =40. Czy macie jakieś wytyczne odnośnie średnicy i rozstawu dziurek ?
- Posty w temacie: 7
Znaczy się, to zależy co chcesz i jak. Generalnie budując stoły kierowałem się tym wątkiem: https://www.cnc.info.pl/topics13/stoly- ... t24268.htm
Ale otwory robiłem jeden pod jeden zawór. Dzieląc na symetryczne sekcje.
kamar,
Trochę przekombinowałeś , ale z drugiej strony nie napisałeś do czego...
Powinieneś zrobić tak:
http://sklep.manulift.com.pl/stol-podci ... p-836.html
Układasz sobie wtedy sznur gumowy tak jak masz element do przyssania i włączasz próżnie.
Ja sobie zrobiłem stój do tworzyw z pcv podłączony odkurzacz i nic nie rusza
mam w nim 5 sekcji a wymiary 60x60.
Blat jest wymienny i ma duuużo otworów które między innymi wykorzystuję do pozycjonowania materiału w osiach x i y.
Przy małych elementach się nie sprawdza, ale przy lamianatach, plexi dibond - jak znalazł.
251mz pisze:kamar,
To nie dla mnie. Tak to można przy serii takich samych formatów.
Z tworzywa to mam fabryczny ale za mało stabilny i dokładny.deflection pisze:Ja sobie zrobiłem stój do tworzyw z pcv podłączony odkurzacz i nic nie rusza
ł.
Chyba zrobię otwory 3 - stopniowe : wiercenie fi 4 na 20 głęboko, fi 2 na wylot (ok 25) i frezem fi 6 z 10 mm pod kołki
