Przeróbka frezarki fwe 16 na cnc
Czy opłacalna jest przeróbka tej frezarki na cnc ?
Od czego zacząć ? Jak obliczyć jak mocne silniki zastosować?
Od czego zacząć?
Od wybebeszenia, oprócz korpusu niewiele zostanie także przemyśl czy masz na to $, chęci czas, wiedzę itd.
Po przeróbce dostajesz b. sztywną maszynę która żadnej pracy się nie boi, pod warunkiem że modernizacja będzie z głową zrobiona.
Jak nie masz zaplecza, nie wiesz co i jak nie trać na to czasu.
Znam kilku którzy próbowali stare frezarki modernizować na zasadzie, silniki, sterowniki i działać musi.
Jasne działają robiąc za meble.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 228,10.htm
Odrobinkę większa.
Śrubki toczne z poltechu kup, sterowanie od Marka bądź od sponsora forum.
Sprawdź czy wrzeciono dycha dosyć dobrze, zobacz w jakim stanie są prowadnice. W zasadzie prowadnicami możesz zająć się na sam koniec.
Silniki: 6,9Nm na oś x i y z 8,5Nm na oś "Z". Sterowniki MDC860. Napisz do markcomp77, złoży Ci całość na gotowo lub też na tzw drutach do samodzielnej zabudowy.
Odrobinkę większa.
Nie bardzo, w tej frezarce śruby osi X i Y napędzają wspólny "blok" bez możliwości kasowania luzu. Jeżeli prowadnice są w dobrym stanie (a zwykle są, maszyny nie mają posuwów mechanicznych, służyły raczej do lekkiej, sporadycznej, obróbki a nie do trzepania masówki), wymień śruby na kulowe, nakrętki powinny się zmieścić w przerobionym bloku napędowym (zwróć uwagę na odległość pomiędzy osiami śrub i średnicę nakrętek). Zostaw napęd w osi Z tak, jak jest, sterowaną zetkę umieść tam, gdzie masz głowicę pionową. W ten sposób przy stosunkowo krótkiej zetce będziesz mógł wstępnie wybrać wysokość stołu (zetka pokryje tylko planowany zakres obróbki bez potrzeby uwzględniania wysokości całego przedmiotu) co poprawi sztywność osi Z. Na głowicę pionową na pewno ślini się już paru forumowiczówkamx89 pisze:Nie można tego zrobić na śrubach które są obecnie (trapezowych) ?
To tak w wielkim skrócie.
Właśnie przeróbki tego typu zastosowali koledzy o których pisałem w pierwszym poście.kamx89 pisze:Nie można tego zrobić na śrubach które są obecnie (trapezowych) ?
"Znam kilku którzy próbowali stare frezarki modernizować na zasadzie, silniki, sterowniki i działać musi.
Jasne działają, robiąc za meble."
Krokowiec czy jego sterownik nie wie gdzie jest "martwy punkt", materiału nie widzi i nie czuje w odróżnieniu do frezera manualnego.
