Czy opłacalna jest przeróbka tej frezarki na cnc ?
Od czego zacząć ? Jak obliczyć jak mocne silniki zastosować?
Nie bardzo, w tej frezarce śruby osi X i Y napędzają wspólny "blok" bez możliwości kasowania luzu. Jeżeli prowadnice są w dobrym stanie (a zwykle są, maszyny nie mają posuwów mechanicznych, służyły raczej do lekkiej, sporadycznej, obróbki a nie do trzepania masówki), wymień śruby na kulowe, nakrętki powinny się zmieścić w przerobionym bloku napędowym (zwróć uwagę na odległość pomiędzy osiami śrub i średnicę nakrętek). Zostaw napęd w osi Z tak, jak jest, sterowaną zetkę umieść tam, gdzie masz głowicę pionową. W ten sposób przy stosunkowo krótkiej zetce będziesz mógł wstępnie wybrać wysokość stołu (zetka pokryje tylko planowany zakres obróbki bez potrzeby uwzględniania wysokości całego przedmiotu) co poprawi sztywność osi Z. Na głowicę pionową na pewno ślini się już paru forumowiczówkamx89 pisze:Nie można tego zrobić na śrubach które są obecnie (trapezowych) ?
Właśnie przeróbki tego typu zastosowali koledzy o których pisałem w pierwszym poście.kamx89 pisze:Nie można tego zrobić na śrubach które są obecnie (trapezowych) ?
