Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: kasowanie, luzow, na, nakretce, programowe, sruby, trapezowej
Programowe kasowanie luzów na nakrętce śruby trapezowej
Autor Wiadomość
MlKl
Wysłany: 2012-03-19, 12:10   Programowe kasowanie luzów na nakrętce śruby trapezowej
Gdzieś tu widziałem, że taka możliwość istnieje, ale nie mogę znaleźć. Co i gdzie trzeba wpisać, żeby LinuxCNC wiedział, o ile kroków musi dać więcej po nawrocie?
_________________
EMC2=LinuxCNC= :)
G3d
Wysłany: 2012-03-19, 12:21
W pliku ini w sekcji konkretnych osi dodac:
BACKLASH = x.xxx
Podajemy oczywiscie w jednostkach maszyny tj. mm/inch
Automatyczny konfig chyba tego nie potrafi, nie wiedziec czemu.
MlKl
Wysłany: 2012-03-19, 12:46
Dzięki, ino chyba backslash a nie backlash. W każdym razie działa :)
_________________
EMC2=LinuxCNC= :)
G3d
Wysłany: 2012-03-19, 13:17
Luz z angielska nazywa sie backlash, backslash to taka skosna kreska z polskiego odwrotny ukosnik :P
MlKl
Wysłany: 2012-03-19, 13:20
Cała racja po Twojej stronie :)
_________________
EMC2=LinuxCNC= :)
enterzbigi
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2012-06-17, 10:56
Witam Chciałbym się dołączyć do tematu ponieważ mam problem po wprowadzeniu wartości BACKLASH tzn. Przy uruchomieniu programu i wykonaniu kilku poleceń wracam na bazę komendą g28 ( luz skasowany działa idealnie) i wyłączam komputer. Przy ponownym uruchomieniu i zbazowaniu osi stwierdzam że oś przesuwa się o połowę wartości luzu śruby zapisanej w konfiguracji dlaczego tak się dzieje i od czego zależy kierunek tych zmian? Z każdym uruchomieniem zero osi przesuwa się o tą wartość i mam źle zbazowaną oś, jak to usunąć? Jeśli temat jest już rozwiązany to przepraszam ale nie znalazłem tego na forum (ps. Wielkie podziękowania dla KAMARA i MIKIEGO bo przez nich złapałem bakcyla i przerabiam moją amatorską frezarkę).
Raven
Wysłany: 2012-06-17, 12:07
Czy jeżeli odjedziesz ręcznie każdą osią od punktu bazowego o np. 1-2mm i wykonasz bazowanie to maszynka ustawi się w tym samym punkcie?
Jeśli tak to może gdzieś w parametrach jest ustawienie jak daleko należy odjechać osią od bazy...
enterzbigi
Wysłany: 2012-06-18, 15:00
Zrobiłem jak pisałeś i wykonałem bazowanie maszyny, staje w tym samym punkcie idealnie na 0.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Kasowanie luzu w pojedynczej nakrętce trapezowej
Innowacja
Autor: pool82    Forum: Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2013-04-16, 19:07
pool82
Brak nowych postów Prosty sposób na kasowanie luzu w nakrętce trapezowej
Autor: bmajkut    Forum: Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2014-01-28, 06:50
noel20
Brak nowych postów Pomysł na kasowanie luzów sruby trapezowej
Autor: MModzel    Forum: Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2014-10-03, 07:45
MModzel
Brak nowych postów Kasowanie luzów
Czy coś nie tak?
Autor: snow    Forum: Mach 2 / 3 / 4 (ArtSoft software)    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2009-04-22, 22:05
muskiel
Brak nowych postów Kasowanie luzu w podwójnej nakrętce kulowej Zagadka
Autor: Damradę    Forum: Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe    Odpowiedzi: 12
Ostatni post: 2016-01-02, 14:12
251mz
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
