Programowe kasowanie luzów na nakrętce śruby trapezowej
Gdzieś tu widziałem, że taka możliwość istnieje, ale nie mogę znaleźć. Co i gdzie trzeba wpisać, żeby LinuxCNC wiedział, o ile kroków musi dać więcej po nawrocie?
Witam Chciałbym się dołączyć do tematu ponieważ mam problem po wprowadzeniu wartości BACKLASH tzn. Przy uruchomieniu programu i wykonaniu kilku poleceń wracam na bazę komendą g28 ( luz skasowany działa idealnie) i wyłączam komputer. Przy ponownym uruchomieniu i zbazowaniu osi stwierdzam że oś przesuwa się o połowę wartości luzu śruby zapisanej w konfiguracji dlaczego tak się dzieje i od czego zależy kierunek tych zmian? Z każdym uruchomieniem zero osi przesuwa się o tą wartość i mam źle zbazowaną oś, jak to usunąć? Jeśli temat jest już rozwiązany to przepraszam ale nie znalazłem tego na forum (ps. Wielkie podziękowania dla KAMARA i MIKIEGO bo przez nich złapałem bakcyla i przerabiam moją amatorską frezarkę).
