Programowe kasowanie luzów na nakrętce śruby trapezowej
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 mar 2012, 12:10
Gdzieś tu widziałem, że taka możliwość istnieje, ale nie mogę znaleźć. Co i gdzie trzeba wpisać, żeby LinuxCNC wiedział, o ile kroków musi dać więcej po nawrocie?
G3d
Post napisał: G3d » 19 mar 2012, 12:21
W pliku ini w sekcji konkretnych osi dodac:
BACKLASH = x.xxx
Podajemy oczywiscie w jednostkach maszyny tj. mm/inch
Automatyczny konfig chyba tego nie potrafi, nie wiedziec czemu.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 mar 2012, 12:46
Dzięki, ino chyba backslash a nie backlash. W każdym razie działa :)
G3d
Post napisał: G3d » 19 mar 2012, 13:17
Luz z angielska nazywa sie backlash, backslash to taka skosna kreska z polskiego odwrotny ukosnik :P
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 mar 2012, 13:20
Cała racja po Twojej stronie :)
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 17 cze 2012, 10:56
Witam Chciałbym się dołączyć do tematu ponieważ mam problem po wprowadzeniu wartości BACKLASH tzn. Przy uruchomieniu programu i wykonaniu kilku poleceń wracam na bazę komendą g28 ( luz skasowany działa idealnie) i wyłączam komputer. Przy ponownym uruchomieniu i zbazowaniu osi stwierdzam że oś przesuwa się o połowę wartości luzu śruby zapisanej w konfiguracji dlaczego tak się dzieje i od czego zależy kierunek tych zmian? Z każdym uruchomieniem zero osi przesuwa się o tą wartość i mam źle zbazowaną oś, jak to usunąć? Jeśli temat jest już rozwiązany to przepraszam ale nie znalazłem tego na forum (ps. Wielkie podziękowania dla KAMARA i MIKIEGO bo przez nich złapałem bakcyla i przerabiam moją amatorską frezarkę).
Raven
Post napisał: Raven » 17 cze 2012, 12:07
Czy jeżeli odjedziesz ręcznie każdą osią od punktu bazowego o np. 1-2mm i wykonasz bazowanie to maszynka ustawi się w tym samym punkcie?
Jeśli tak to może gdzieś w parametrach jest ustawienie jak daleko należy odjechać osią od bazy...
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 18 cze 2012, 15:00
Zrobiłem jak pisałeś i wykonałem bazowanie maszyny, staje w tym samym punkcie idealnie na 0.
