Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: pauza, przycisku, ustawienie, zachowania
Ustawienie zachowania przycisku PAUZA
Autor Wiadomość
meteoto
Wysłany: 2017-06-19, 22:40   Ustawienie zachowania przycisku PAUZA
Podczas pracy przypadkowo wcisnąłem przycisk PAUZA. Spodziewałem się, że wykonywanie programu zostanie wstrzymane i maszyna się zatrzyma. Jednak okazało się, że wrzeciono zjechało do pozycji 0 i cudem nie wjechało nakrętką w materiał. Gdzie ustawia się zachowanie tego przycisku?
cosimo
Wysłany: 2017-06-20, 08:17
Cytat:
Masz albo źle poustawiane wymiarowanie osi Z (na stronie jest dokument na ten temat), albo na głównym ekranie w zakładce "maszyna" pole "dojazdy start/pauza" coś nie tak.
_________________
PikoCNC sterownik maszyny CNC via USB
www.PikoCNC.com
meteoto
Wysłany: 2017-06-27, 12:23
W zakładce "maszyna" pole "dojazdy start/pauza" miałem nieprawnie ustawioną wartość Wysokość dojazdowa.
pawel-cnc
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2017-09-12, 21:28
Również spotkałem się ostatnio z tym problemem. Pojawia się on gdy zero g-kodu mam ustawione w głąb materiału. Wtedy po naciśnięciu PAUZA, sterownik jedzie na pozycje (ja mam 1mm) nad to zero i jeśli obróbka odbywa się akurat na wys. powiedzmy 10mm no to wrzeciono zjeżdża w dół!
Jest to dość niebezpieczne lecz wynika, ze złej konfiguracji programu. I tu moja propozycja, czy wysokości dojazdowej/bezpiecznej nie lepiej byłoby liczyć od najwyższego punktu programu? Jeśli to nie wchodziłoby by w grę to może rozwiązaniem byłoby nie wykonywaniu ruchu w dół po naciśnięciu PAUZY czyli gdy aktualnie znajdujemy się nad pozycją dojazdową/bezpieczną.
RobWan
RobWan
Wysłany: 2017-09-13, 07:32
pawel-cnc napisał/a:
(ja mam 1mm)
Gdzie? Wys. bezpieczna?
10 mm czy -10 mm?
Według mnie g-kod nic tu nie ma do gadania. jak naciśniesz PAUZA to Z jedzie na pozycję z okienka wys. bezp.
Robert
pawel-cnc
Wysłany: 2017-09-13, 19:15
Wys. dojazdowa mam na 1mm
Wys. bezpieczna mam na 50mm
+10 czyli 10mm w górę od zera czyli gdzieś w środku materiału.
Pomysł z gkodem jest do głębszego przemyślenia ale w czasie mojego frezowania najwyższy punkt w gkodzie zawsze jest bezpieczną pozycją na całej powierzchni materiału.
Pytanie czy po PAUZE maszyna ma jechać na jedną ustaloną pozycję czy może tylko podnieść się o zadaną wartość.
No i jeszcze kwestia czy można pozwolić jechać w dół po PAUZIE. Wydaje mi się,że nie (lecz mam tylko do czynienia ze zwykłą 3-osiową frezarką).
RobWan
RobWan
Wysłany: 2017-09-13, 19:21
A nie możesz bezpiecznej dać powyżej najwyższego Z z g-kodu?
Teraz załapałem, że nie używasz PikoCam-a.
Robert
pawel-cnc
Wysłany: 2017-09-13, 21:07
Mógłbym lecz mi chodzi o bezpieczeństwo i wygodę używania programu. Nie wiem skąd ten 1mm się wziął u mnie, może jest to domyślna wartość w każdym bądź razie fajnie by było gdyby po naciśnięciu PAUZY maszyna nie jechała w dół.
RobWan
RobWan
Wysłany: 2017-09-14, 07:19
Skąd?Zakładka MASZYNA --> WYSOKOŚĆ BEZPIECZNA.
Robert
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Pauza po przekroczeniu temperatury.
Autor: DominikPierog    Forum: Wycinarka Laserowa / Grawerka Laserowa / Lasery    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2016-01-14, 12:52
DominikPierog
Brak nowych postów Edycja postprocesora pauza miedzy trajektoriami
Autor: kamil1986    Forum: Mach 2 / 3 / 4 (ArtSoft software)    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2016-07-25, 19:57
zibi
Brak nowych postów Zmiana zachowania LinuxCNC
Autor: zordon666    Forum: LinuxCNC (dawniej EMC2)    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2012-03-24, 20:08
zordon666
Brak nowych postów Start wrzeciona, kod przycisku
Autor: majkel1987    Forum: Mach 2 / 3 / 4 (ArtSoft software)    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2016-04-08, 01:42
dziabi3
Brak nowych postów Spalony sterownik 2m542 i dziwne zachowania pozostałych
Autor: lasekm    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 15
Ostatni post: 2013-08-16, 11:05
zacharius
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
