Ustawienie zachowania przycisku PAUZA
Podczas pracy przypadkowo wcisnąłem przycisk PAUZA. Spodziewałem się, że wykonywanie programu zostanie wstrzymane i maszyna się zatrzyma. Jednak okazało się, że wrzeciono zjechało do pozycji 0 i cudem nie wjechało nakrętką w materiał. Gdzie ustawia się zachowanie tego przycisku?
Również spotkałem się ostatnio z tym problemem. Pojawia się on gdy zero g-kodu mam ustawione w głąb materiału. Wtedy po naciśnięciu PAUZA, sterownik jedzie na pozycje (ja mam 1mm) nad to zero i jeśli obróbka odbywa się akurat na wys. powiedzmy 10mm no to wrzeciono zjeżdża w dół!
Jest to dość niebezpieczne lecz wynika, ze złej konfiguracji programu. I tu moja propozycja, czy wysokości dojazdowej/bezpiecznej nie lepiej byłoby liczyć od najwyższego punktu programu? Jeśli to nie wchodziłoby by w grę to może rozwiązaniem byłoby nie wykonywaniu ruchu w dół po naciśnięciu PAUZY czyli gdy aktualnie znajdujemy się nad pozycją dojazdową/bezpieczną.
Wys. dojazdowa mam na 1mm
Wys. bezpieczna mam na 50mm
+10 czyli 10mm w górę od zera czyli gdzieś w środku materiału.
Pomysł z gkodem jest do głębszego przemyślenia ale w czasie mojego frezowania najwyższy punkt w gkodzie zawsze jest bezpieczną pozycją na całej powierzchni materiału.
Pytanie czy po PAUZE maszyna ma jechać na jedną ustaloną pozycję czy może tylko podnieść się o zadaną wartość.
No i jeszcze kwestia czy można pozwolić jechać w dół po PAUZIE. Wydaje mi się,że nie (lecz mam tylko do czynienia ze zwykłą 3-osiową frezarką).
