PLC
- Posty w temacie: 10
PLC
Witam, mam problem z ustawieniami PLC. Wcześniej miałem zainstalowaną wersję Piko starszą bez PLC i maszynka hulała. Obecnie postanowiłem przerzucić się na wyższą wersję i jest problem. Po uruchomieniu Piko i połączeniu wyskakuje mi komunikat o jeździe referencyjnej i jest aktywny przycisk REF. Po jego kliknięciu wykonywana jest jazda referencyjna ale tylko jakby w programie bo wszystkie osie stoją bez ruchu. Firmware jest oczywiście zainstalowane ver. 4.01 plik PLC też utworzony i nic. Szczerze mówiąc w PLC jestem zielony więc proszę o pomoc kolegów.
Co to za płyta ? Może sygnał ENABLE nie jest wyprowadzany na driver-y - silniki trzymają ?
Na początku programu PLC jest takie coś:
Jeśli masz płytę B to musisz opcji 4 przypisać wartość 2 czyli:
Kod: Zaznacz cały
// Typ płyty kontrolera
// 1 - A,E
// 2 - B
#SET_OPTION 4 = 1
Kod: Zaznacz cały
#SET_OPTION 4 = 2
Zrobiłem zrzut kontrolek programu. Jest to stan po połączeniu z kontrolerem, przed jazdą referencyjną.
Drugi zrzut to program po wciśnięciu przycisku REF. I tak jak pisałem we wcześniejszym poście silniki są włączone (trzymają) ale osie stoją ani drgną.
[ Dodano: 2017-10-22, 13:55 ]
Coś nie dodało zdjęć
