Wycinarka drutowa do 60tys używana
Szukam
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Damradę
Post napisał: Damradę » 20 maja 2019, 13:56
Witam, jak w temacie. Potrzebna wycinarka -oczywiście w tej cenie używka . Za jakimi modelami warto się rozglądać?. Maszyna do produkcji jednostkowej . Pole pracy min 400 w osi x .
KKK2
Re: Wycinarka drutowa do 60tys używana
Post napisał: KKK2 » 21 maja 2019, 15:43
ale do 60 tyś zł czy Euro ?
Damradę
Post napisał: Damradę » 21 maja 2019, 19:11
Skąd to pytanie? Nie wiedziałem, że już weszło Euro u nas:)
maz
Post napisał: maz » 21 maja 2019, 19:16
W tej kwocie nic sensownego nie kupisz. Jak mogę zaproponować, to ZAP-BP nową, na początek bardzo fajne maszynki.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ak47
Post napisał: ak47 » 21 maja 2019, 20:21
Na aledrogo w tej chwili stoi charmilles 290p. który jeśli kojarzę ma te 400mm w X ale na aukcji piszą, że prowadnice do wymiany... podejrzewałbym, że śruby pewnie też kończą żywot bo prowadnice do wymiany są z braku smarowania, a skoro nie smarowali prowadnic to tak samo i śrub.
Inne nie mają 400 w X ale większość to już starsze maszynki i na pewno mają problemy te czy inne bo to jednak maszynki, które w większości firm robią dopóki ich szlag jasny nie trafi. Znam firmę, w której podobny charmilles ma do wymiany pompę wysokiego ciśnienia, praktycznie wszystko co tylko się kręci w głowicy dolnej i wszystkie wiatraki w szafie ale "nie ma czasu, panie, pinindzy mało" i chłopaki otwierają szafę i stawiają wentylator kupiony w jakimś tesco :) no a cena pompy jest trochę kosmiczna więc na to nie ma szans.
Jeśli nie są ci potrzebne tolerancje do 0.01 i mniej to chyba faktycznie zostaje nasz rodzimy ZAP ale robota na nim to taka fajna nie jest jak zacznie spawać materiał :)
KKK2
Post napisał: KKK2 » 22 maja 2019, 08:49
Damradę pisze:
21 maja 2019, 19:11
Kolego właśnie dlatego że są to dość drogie maszyny , i wszystko zależy do czego ją potrzebujesz , jak nie robisz nic precyzyjnego i niestraszne ci dłubanie przy maszynie aby osiągnąć chociażby dobrą powierzchnie , bez przypaleń i śladu po drucie to okaże się że masz zbyt mały budżet .
maz
Post napisał: maz » 22 maja 2019, 08:54
ak47 pisze:
21 maja 2019, 20:21
Jedna z moich drutówek to maszyna z ZAPBP ok 7 lat, kupiłem nówkę, nigdy mi sie nie "zaspawał" materiał.
Ma swoje wady, ale jestem z niej bardzo zadowolony.
filklone
Post napisał: filklone » 29 maja 2019, 18:46
Mój znajomy wygasza zakład, ma do sprzedania drutówkę w podobnej cenie, pole pracy X360 Y250 Z220 U50 V50, produkcji japońskiej.
Możliwość cięcia w natrysku oraz zanurzeniu, w pełni sprawna, nadal wykorzystywana w narzędziowni, telefon mogę podać poza forum.
Tomasz152
Post napisał: Tomasz152 » 17 paź 2019, 23:21
Z jaką dokładnością i szybkością tniesz na zapie materiał o grubości 80mm. Np.: 20x20x80 taki gabaryt! Pod koniec cięcia sprawdź odchyłki za pomocą czujnika zegarowego i napisz a później polecaj ludziom.
POzdro.
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 23 paź 2019, 14:28
Na allegro w tej cenie to już nawet nówki z chin się pojawiają. Ale jaką robotę robią ... to nie wiem :)
Tomek
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
