geometria
elipsesmi
geometria
Post napisał: elipsesmi » 14 maja 2019, 04:20
Witam ,chciałbym zapytać jak w solidcam sciągnąć geometrie do obróbki ?? Dopiero zaczynam pracę z solidcam. Chciałbym ściągnąć geometrię najpłytszej kieszeni np na poziom Z5 klikając po kolej ii każdą z krawędzi aby stworzyć zamknięty łańcuch . Potem wybrać w cyklu i obrobić.
Steryd
Re: geometria
Post napisał: Steryd » 14 maja 2019, 07:15
Klikasz pierwszą krawędź, I potem auto wybór np stałe Z,
Robisz sobie szkic będący rzutem krawędzi I w wybierasz go do obróbki
Wybierasz powierzchnię, program Ci wynajdzie wszystkie kieszenie, potem usuwasz te, których nie chcesz. (osobiście tą opcję najmniej lubie)
Można?
Morzna!!!
elipsesmi
Re: geometria
Post napisał: elipsesmi » 14 maja 2019, 20:31
-Dalej nie wiem jak skopiować geometrię na np. Z5. jest jakaś ikonka od tego?? Udało mi się narysować kontur kieszeni i użyć go w operacji.
-Nie wiem jak splanować detale na Z0. Chciałbym zaznaczyć cały półfabrykat ale nie umie wybija mi że . Gdzie ustala się poziom obróbki ? głębokość skrawania?? Jak zaznaczyć geometrię półfabrykatu do obróbki??
Steryd
Re: geometria
Post napisał: Steryd » 14 maja 2019, 21:14
Zobacz jakiś tutorial, czy coś, bo pytasz o podstawy.
Wysokość konturu nie ma znaczenia. A do planowania masz operację planowanie.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „SolidCAM”
