Wpust czy ?
Przeniesienie napędu oś - koło pasowe.
tomcat65
Posty w temacie: 12
Wpust czy ?
Post napisał: tomcat65 » 08 maja 2019, 14:52
Panowie, pytanie brzmi - co będzie lepsze z mechanicznego punktu widzenia, wytrzymałości, trwałości.
Dane - oś fi 8, materiał - ?, ( Typowa śruba trapezowa ).
Koło - żeliwo.
Miejsca nie ma niestety wiele. Jedynie albo typowy wpust ( 3 mm szer.), i 3 mm tylko może mieć wysokości.
Jeśli to rozwiązanie - jak głęboko wpuścić w oś?
Drugie to płaska pow na osi, płaski wpust ( klin).
Koło musi mieć możliwość przesuwu po osi, więc żaden kołek itp nie wchodzi w grę.
Steryd
Re: Wpust czy ?
Post napisał: Steryd » 08 maja 2019, 15:06
czworokąt, sześciokąt?
Można?
Morzna!!!
tomcat65
Posty w temacie: 12
Re: Wpust czy ?
Post napisał: tomcat65 » 08 maja 2019, 15:24
Na osi? Nie, nie zrobię takiego otworu w kole.
cyna's
Re: Wpust czy ?
Post napisał: cyna's » 08 maja 2019, 15:38
tomcat65 pisze: ↑
08 maja 2019, 14:52
Zobacz tutaj:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/waly/59-01020201
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
tomcat65
Posty w temacie: 12
Re: Wpust czy ?
Post napisał: tomcat65 » 08 maja 2019, 16:52
Dzięki, pomocne. Jedno bym już wiedział, zostaje dylemat czy drugie rozwiązanie nie jest lepsze.
cyna's
Re: Wpust czy ?
Post napisał: cyna's » 09 maja 2019, 17:20
tomcat65 pisze: ↑
08 maja 2019, 16:52
tomcat65 pisze: ↑
08 maja 2019, 14:52
Wrzuć jakiś szkic bo jakoś tego nie widzę :mrgreen:
pavyan
Re: Wpust czy ?
Post napisał: pavyan » 09 maja 2019, 21:42
Normalnie wpust o przekroju kwadratowym jest wpuszczony w oś do połowy, czyli dla wpustu 3x3mm kanałek powinien mieć głębokość 1,5mm.
Ale wyguglaj sobie jeszcze "wpust Woodroffa", to prosta sprawa, tylko trzeba mieć/pożyczyć frez - a sam wpust wypiłować nawet pilnikiem, najlepiej z jakiejś do łatwego zahartowania/ulepszenia (sprężynówka, np. resor).
Wpust wciska się w półokrągłe gniazdo, potem nasuwa (wciska) koło z kanałkiem - wpust nie może samoczynnie wypaść, zresztą tak samo jak w przypadku wpustu kwadratowego, prostopadłościennego.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
orion32
Re: Wpust czy ?
Post napisał: orion32 » 09 maja 2019, 22:51
Jeśli koło ma być przesówne, to wpust czółenkowy odpada,bo jest krótki.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
tomcat65
Posty w temacie: 12
Re: Wpust czy ?
Post napisał: tomcat65 » 09 maja 2019, 23:55
Po kolei:
Przesuwność koła na osi to tylko m/w 1 mm - regulacja luzu. Wpust czółenkowy też by się nadał, tylko dostępu do odp. frezu nie mam.
Z podanej strony policzyłem trochę i wychodzi 8 - 10 mm długości wpustu - przy najniższej podanej wartości sił ( ok 20 MPa ). I tyle miejsca mam.
A drugie rozwiązanie coś w ten deseń:
Funkcjonowało wiele lat bez zarzutu. Tylko oś była ze znacznie lepszego materiału - oś krokowca.
W jednym i drugim rozwiązaniu martwi mnie - moim zdaniem - miękkość materiału osi.
Jeśli typowy wpust, czy nie dać go głębiej niż normy, i czy nie osłabię osi.
Nie chciałbym za rok robić wszystkiego od nowa, bo się klin 'wychechła' :) .
W obu przypadkach trzeba w kole dłutować, ale zrobienie płaskiej prostsze jest niż frezowanie rowka pod klin. Zrobić mogę obydwa - a wolałbym najtrwalsze.
adadur
Re: Wpust czy ?
Post napisał: adadur » 10 maja 2019, 15:06
Rozumiem że kolo osadzane jest na średnicy. Jeśli masz taka możliwość nagwintuj końcówkę walka. Kolo zamocuj zwyczajnie przez przykręcenie śrubą i podłożona podkładka.
Zabezpieczenie śruby przed odkręceniem można zrobić w rożny sposób - choćby przez klej Loctite 243 (śruba puści tylko po podgrzaniu palnikiem ;-) )
Kwestia jeszcze jakie momenty to ma przenieść.
Wróć do „Mechanika”
