Jaką małą tokarkę teraz warto kupić?
Do 3.000zł
Kamool
Dozbierałem trochę funduszy i chciałbym zakupić tokarkę. Budżet to około 3.000zł.
Co będę toczył - aluminium, nierdzewka.
Wymiary - fajnie jakby udało się toczyć średnice do 60mm, długość do 30cm.
Z kwestii dodatkowego osprzętu na pewno potrzebna mi będzie przystawka do frezowania, więc fajnie jeśli udałoby się taką założyć.
Także teraz pytanie - co warto kupić?
Kamool
Re: Jaką małą tokarkę teraz warto kupić?
Troszkę dodam do tematu:
Budżet jednak do 3500zł, może być zasilania prądem trójfazowym. Jest w stanie ktoś mi doradzić?
Avalyah
Nie za wiele masz opcji. Najlepsze, w co możesz celować to w tytana 500/520/550, ale jak się w nierdzewce sprawdzi, to Ci nie powiem.
Ogólnie w kwestii tych tokarek nic się nie zmieniło od lat, także liczne tematy na forum na ten temat dalej są aktualne - polecam tam poszukać informacji, a na pewno znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.
strikexp
Z racji długości w grę wchodzi raczej tylko nutool czyli wspomniany tytan. Z nierdzewką powinien dać sobie radę ale pod warunkiem wykasowania luzów i pracy z małym zagłębieniem i posuwem. Ja mam jeszcze mniejszą mini lathe i w nierdzewce na średnicy 25mm pracowałem bez problemu.
Kamool
Koniec końców zdecydowałem się na cormaka tytan 500 z elektronicznym wyświetlaczem.
Jeszcze jedno pytanie. Chciałbym do niej założyć przystawkę frezerską, do znalezienia na allegro nr. 6789513442 - nie mogę wrzucić linka.
Czy założę ją bez problemu do tej tokarki, czy będę musiał coś dorobić?
strikexp
Cormak to trochę wyższa półka, ja w mniejszej tokarce nie Cormaka już miałem takie otwory. Więc lepiej poczekaj aż przyjdzie maszyna i dopiero potem dokup pasującą przystawkę frezarską. Musi ona posiadać sanki pionowe jak w tokarce suport.
Na pewno zdążysz, samo ustawienie maszyny i pokasowanie luzów zajmie Ci cały dzień.
adam Fx
to liczymy na film jak się sprawuje potrzymanie stałych obrotówKamool pisze:Koniec końców zdecydowałem się na cormaka tytan 500 z elektronicznym wyświetlaczem.
erpe1973
Czy ktoś z forumowiczów kupił już tego Cormaka Tytan 500 Vario i może podzielić się uwagami.
Ja od półtorej miesiąca zastanawiam się co wybrać - Tytan 500 czy starszą konstrukcję ze zmiana prędkości przekładnią - Bernardo Hobby 500 z zasilaniem trójfazowym.
Cormak - 1000 zł tańszy na chwilę obecną a więc byłby za to jeszcze uchwyt wiertarski, jakieś noże itp.
Bernardo - ma potencjał do modernizacji (np. falownik)
strikexp
Kwestia jaka tam jest przekładnia. Mam jeszcze mniejszą czyli mini lathe 350mm. Ale jak przyszło na zmianę kół przekładni do toczenia gwintów to ja pier... Raz że sama wymiana zajmuje z godzinę i trzeba ją robić dwa razy, najpierw do gwintu a potem powtórnie do toczenia. Dwa że u mnie plastikowe koła łatwo było uszkodzić przy wkładaniu. Moim zdaniem skrzynka posuwów to jest coś wartego 1000zł.
