Jaką małą tokarkę teraz warto kupić?
Do 3.000zł
adam Fx
Re: Jaką małą tokarkę teraz warto kupić?
Post napisał: adam Fx » 28 mar 2019, 16:18
erpe1973 pisze:Bernardo - ma potencjał do modernizacji (np. falownik)
Widziałeś https://youtu.be/kkU-Fnx0NmI - jesteś pewny że warto dopłacić? - każda można przerobić na falownik - chyba że liczysz że do oryginalnego sinika podł. ale to musisz się upewnić czy można go podpiąć pod falownik
piter_e
Post napisał: piter_e » 14 cze 2019, 11:49
mam problem z drganiami tokarki c10mb Bułgarska ZMM maszyna drży jak głupia luz na wrzecionie góra dół 1 setka (0,01) wzdłużny wrzeciona około 0,10 czyli w normie łożyska nie huczą suport sztywny , podejrzewam podłoże mam cienką wylewkę która się kruszy. Maszyna ma 3 nogi w każdej śruby do przykręcenia do fundamentu, myślałem nad zespawaniem ramy z ceowników i postawieniem maszyny na niej i przykręceniem maszyny do ramy, może to by ją usztywniło trochę, potrzebuje pomocy bo już pomysły mi się kończą.
Drgania występują nawet gdy toczę przy uchwycie może wystaje materiał z 80mm i jadę wiórem 6-7 mm obroty około 500-600 bez podparcia, z podparciem jest lepiej ale też skacze :(
Czy to wina podłoża ??
