Jaką małą tokarkę teraz warto kupić?
Do 3.000zł
Kamool
Post napisał: Kamool » 24 lut 2019, 17:35
Dozbierałem trochę funduszy i chciałbym zakupić tokarkę. Budżet to około 3.000zł.
Co będę toczył - aluminium, nierdzewka.
Wymiary - fajnie jakby udało się toczyć średnice do 60mm, długość do 30cm.
Z kwestii dodatkowego osprzętu na pewno potrzebna mi będzie przystawka do frezowania, więc fajnie jeśli udałoby się taką założyć.
Także teraz pytanie - co warto kupić?
Kamool
Re: Jaką małą tokarkę teraz warto kupić?
Post napisał: Kamool » 05 mar 2019, 19:06
Troszkę dodam do tematu:
Budżet jednak do 3500zł, może być zasilania prądem trójfazowym. Jest w stanie ktoś mi doradzić?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 05 mar 2019, 19:20
Nie za wiele masz opcji. Najlepsze, w co możesz celować to w tytana 500/520/550, ale jak się w nierdzewce sprawdzi, to Ci nie powiem.
Ogólnie w kwestii tych tokarek nic się nie zmieniło od lat, także liczne tematy na forum na ten temat dalej są aktualne - polecam tam poszukać informacji, a na pewno znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 mar 2019, 17:14
Z racji długości w grę wchodzi raczej tylko nutool czyli wspomniany tytan. Z nierdzewką powinien dać sobie radę ale pod warunkiem wykasowania luzów i pracy z małym zagłębieniem i posuwem. Ja mam jeszcze mniejszą mini lathe i w nierdzewce na średnicy 25mm pracowałem bez problemu.
Kamool
Post napisał: Kamool » 10 mar 2019, 15:40
Koniec końców zdecydowałem się na cormaka tytan 500 z elektronicznym wyświetlaczem.
Jeszcze jedno pytanie. Chciałbym do niej założyć przystawkę frezerską, do znalezienia na allegro nr. 6789513442 - nie mogę wrzucić linka.
Czy założę ją bez problemu do tej tokarki, czy będę musiał coś dorobić?
Pirat
Post napisał: Pirat » 10 mar 2019, 16:40
Będziesz musiał wywiercić otwory w sankach poprzecznych i nagwintować, jakoś ta przystawka musi się trzymać.
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 mar 2019, 19:50
Cormak to trochę wyższa półka, ja w mniejszej tokarce nie Cormaka już miałem takie otwory. Więc lepiej poczekaj aż przyjdzie maszyna i dopiero potem dokup pasującą przystawkę frezarską. Musi ona posiadać sanki pionowe jak w tokarce suport.
Na pewno zdążysz, samo ustawienie maszyny i pokasowanie luzów zajmie Ci cały dzień.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2019, 05:00
Kamool pisze:Koniec końców zdecydowałem się na cormaka tytan 500 z elektronicznym wyświetlaczem.
to liczymy na film jak się sprawuje potrzymanie stałych obrotów :) miłej zabawy w tokarstwo :)
erpe1973
Post napisał: erpe1973 » 28 mar 2019, 13:08
Czy ktoś z forumowiczów kupił już tego Cormaka Tytan 500 Vario i może podzielić się uwagami.
Ja od półtorej miesiąca zastanawiam się co wybrać - Tytan 500 czy starszą konstrukcję ze zmiana prędkości przekładnią - Bernardo Hobby 500 z zasilaniem trójfazowym.
Cormak - 1000 zł tańszy na chwilę obecną a więc byłby za to jeszcze uchwyt wiertarski, jakieś noże itp.
Bernardo - ma potencjał do modernizacji (np. falownik)
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 mar 2019, 14:01
Kwestia jaka tam jest przekładnia. Mam jeszcze mniejszą czyli mini lathe 350mm. Ale jak przyszło na zmianę kół przekładni do toczenia gwintów to ja pier... Raz że sama wymiana zajmuje z godzinę i trzeba ją robić dwa razy, najpierw do gwintu a potem powtórnie do toczenia. Dwa że u mnie plastikowe koła łatwo było uszkodzić przy wkładaniu. Moim zdaniem skrzynka posuwów to jest coś wartego 1000zł.
