Przerobka SCM 95L Tech na inne sterowanie, moze MACH
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
greg123stairs
Post napisał: greg123stairs » 18 lut 2019, 11:42
Witam, Jak w temacie. Maszyna stoi teraz pod Kvara 30 ale pada dysk i jest praktycznie juz teraz nie do odpalenia.
Jezeli ma ktos jakis pomysl jak uratowac maszyne, bede wdzieczny.
Maszyne wykorzystuje praktycznie jako ploter frezujacy a wiec przy instalacji nowego sterownika tylko interesowac mnie bedzie obsluga osi x y z oraz krancowki. Dobrze by bylo zeby mozna bylo obsluzyc dwa agregaty frezujace ale nie koniecznie.
boro76
Re: Przerobka SCM 95L Tech na inne sterowanie, moze MACH
Post napisał: boro76 » 20 lut 2019, 10:32
Próbowałeś zrobić kopie 1 do 1 programem do klonowania dysku i podmienić go na nowy, puki jeszcze działa.
greg123stairs
Post napisał: greg123stairs » 20 lut 2019, 12:32
No wlasnie juz przy probie startu wyskakuja bledy. Chyba juz za pozno
boro76
Post napisał: boro76 » 20 lut 2019, 13:50
Jakie błędy wyskakują?
Dysk starego typu IDE/ATA plus przejściówka kosztują grosze, a programy do klonowania w pewnym stopniu potrafią sobie poradzić z błędami odczytu. wiec chyba warto spróbować bo koszt zmiany PLC będzie większy od wartości obrabiarki.
greg123stairs
Post napisał: greg123stairs » 20 lut 2019, 15:45
Mozesz wyslac jakis kontakt tel do siebie na email [email protected] albo wyslij strzalke na +447456465253 to oddzwonie. Ja nie jestem komputerowcem ale troche mam pojecia. Mysle ze z Twoja pomoca mozna by uratowac maszyne. bylbym wdzieczny I prosze wiedz ze tez szanuje (doceniam) czyjs czas :)
greg123stairs
Post napisał: greg123stairs » 26 lut 2019, 17:11
Czy ktos moze mi pomoc w tym temacie?
Jasiek01
Post napisał: Jasiek01 » 10 paź 2019, 15:03
Dobrym pomysłem jest zainstalowanie sterownika firmy CS-LAB (ok. 3000PLN brutto) i Mach3 lub Mach4. Ja Przerobiłem tak morbidellli Author 504. Wszystko tam jest fajnie opisane. Przy minimum wiedzy o prądzie można sobie zrobić świetną i tanią maszynę. Firma jest Polska i bardzo pomocna.
Jasiek01
Post napisał: kamar » 12 paź 2019, 17:16
Kol. Jasiek , na trzy posty, w dwóch wychwalasz sterownik określonej firmy. Reklamę na tym forum się wykupuje a nie szepta.
A poza tym jest to nieuczciwe wobec innych użytkowników, jeszcze nic na nim konkretnego nie zrobiłeś a polecasz.
Dokońcż maszynę , pokaz jak działa i jak pochodzi choć parę miesięcy to będziesz miał jakieś moralne prawo do zachwalania.
Tak to jesteś tylko nieudolnym spamerem.
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
