Wypalanie laserem
- Posty w temacie: 7
Wypalanie laserem
Witam przymierzam się do zakupu wypalarki, może ktoś coś doradzić? Chce wypalać napisy na kółkach średnicy 8cm (sklejka) do 3000zł
Pewien facet na zaoferował mi abym zrobił ją sam
szyny liniowe laser 15w sterowany PWM oraz regulowana os Z może być już ręcznie bo będzie prościej. Profil przynajmniej 40x40 oraz silniki koło 3Nm wysoko prądowe minimum 4A wraz z mocnymi sterownikami 5.6A. sterowanie na paskach myślę że pasek 10 mm powinien wystarczyć choć można dać grubszy. Chłodzenie na każdy silnik oraz elektronikę a najmocniejszy na laser i wtedy taka maszyna może działać sporo czasu i że sporymi prędkościami
Ktoś doradzi mi w tym kierunku?
Re: Wypalanie laserem
Chcesz tego używać zarobkowo czy hobbistycznie?
Patrząc na przeznaczone środki to laser oczywiście diodowy.
- ile sztuk chcesz robić miesięcznie ?
- jakiej dokładności oczekujesz ?
oczywiście o wycinaniu sklejki zapomnij czymś takim
Nie napisałeś wielkości pola roboczego i nic na temat sterowania.
Jako hobby to wystarczy natomiast zarobkowo ty tylko dla wytrwałych
silniki 3Nm do lasera diodowego 15W to jakieś nieporozumienie
1-1,2Nm ci wystarczą.
Ja osobiście zamiast się bawić w "sklejanie" czegoś takiego to kupiłbym chińczyka K40 - 40W bo jak poszukasz w tej kwocie się zmieścisz
- Posty w temacie: 6
Nie masz racji. To nie jest nieporozumienie.
To jakaś piramidalna bzdura.
To ma być wóz pancerny czy szybki laser do grawerowania?
W zupełności wystarczą silniczki krokowe NEMA 17.
I bez żadnego chłodzenia.
Oczywiscie.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Ma to być szybka grawerka nie do wycinania sklejki tylko do grawerowanie gotowych wyciętych krążków.
I właśnie tu jest dylemat składać czy kupić gotowca
Pojęcie "szybka" to pojęcie względne. Dla mnie szybka przy takim polu znaczy 7-15 sek w zależności od ilości szczegółów ale wtedy brakuje ci jednego "0" w deklarowanej kwocie do golasa czyli bez stołu obrotowego.
Kup gotowca ale spodziewaj się, że taki wzór jak na filmie leci nie 11 sek tylko ponad 2 minuty żeby to ładnie wyglądało (wielkość serca 80x66 mm).
Znakowarka. Paskudny dźwięk przy obrocie stołu w ten weekend zostanie zniwelowany. Jutro (a dokładnie to już dziś) będę toczył piastę do mocowania szablonów i w miejsce krokówki ląduje serwo.
To chińska znakowarka?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Nie ma polskich. Nikt w Polsce nie produkuje galv ani luster ani soczewek.
Sterowników też nie.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
