Wypalanie laserem
Janokit
Re: Wypalanie laserem
#21
Post napisał: Janokit » 17 lut 2019, 13:33
Program ogarnięty lecz laser nie dała jak powinien non stop wytwarza się jakieś zwarcie ...
kiniu
#22
Post napisał: kiniu » 17 lut 2019, 19:47
co oznacza "jakieś zwarcie" ??
Już wcześniej zwrócono ci uwagę, żebyś pisał zrozumiale, bo z takimi wypowiedziami to tylko wróżka może ci pomóc.
sergiuszf
#23
Post napisał: sergiuszf » 30 kwie 2019, 21:35
Laser diodowy o mocy 3,5 waty, co zupełnie wystarczy do grawerowania na drewnie sklejce itp.
Cena takiego plotera moze być około 3000 zł (Brutto)
Natomiast jeżeli trzeba, żeby na ploterze można było również wycinać ze sklejki, to taki ploter wyposażony w laser diodowy o mocy 6,5 waty wystarczy do grawerowania, jak i dla wycinania ze sklejki do grubości 3 mm łatwo. Natomiast taki laser również potrafi wycinać ze sklejki o grubości do 6 mm, tyle że wolniej.
Jakość ciecia znakomita, żadnych podpaleń, czy okopcenia. Szczelina cięcia około 0,15mm na wyjściu promienia mniej niż 0,1 mm.
abyss
#24
Post napisał: abyss » 30 kwie 2019, 22:48
sergiuszf pisze: ↑
30 kwie 2019, 21:35
Możesz wrzucić filmik jak wyciszasz kwadrat ze sklejki 6mm 1x1cm tym laserem 6.5W? Najlepiej ze zwykłym zegarkiem położonym obok materiału - to nie będzie wątpliwości że nie przyśpieszane czy coś... Jeżeli faktycznie taki rewelacyjny to może się skuszę.
bratanek65
#25
Post napisał: bratanek65 » 01 maja 2019, 17:13
sergiuszf z uporem maniaka propaguje lasery diodowe. Najwyraźniej to kryptoreklamodawca bo facet coś tam o laserach słyszał ale niewiele i opowiada takie kocopoły że czasem ręce opadają. Byle tylko pisać.
"Let's Go Brandon"
