Wierszowanie promienia w otworze
- Posty w temacie: 11
Witam sprawa wygląda tak chciałbym się dowiedzieć jakby wyglądał program na wierszowanie promienia nie używając zmiany płaszczyzny z g17 na g18/19. Wiem jak napisac na płaszczyzny g18/19 ale potrzebował bym żeby robić to w g17. Ostatnio miałem do zrobienia promień w otworze i nie mogłem za nic napisać tego. Znalazłem w necie coś na haidenhaina ale nie idzie mi przerobienie tego na sinumerika.
https://jacek-belof.blogspot.com/2016/0 ... taego.html
- Posty w temacie: 8
Re: Wierszowanie promienia w otworze
Aż się specjalnie zarejestrowałem
Może napisz z czym masz problem.
Na początek Appr i Dep to coś w rodzaju przywołania i odwołania korekcji promienia narzędzia, przy czym Appr może przyjąć wartość RL (G41), RR (G42) i R0 (G40).
Co prawda Sinumerik nie używam od 13 lat i po styczności z Heidenhainem obiecałem sobie, że nigdy do niego nie wrócę, ale... coś jeszcze pamietam
Ostatnio miałem do zrobienia w otworze zamiast fazki to promien R2 a nie miałem freza promieniowego więc chciałem to wierszować ale za nic mi nie szło napisanie takiego programu. Jak mam do wierszowania promień na krawędziach to zawsze używam zmiany płaszczyzny g18 i g19.
Dodane 40 sekundy:
Ogólnie dziękuje za zainteresowanie
Dodane 40 sekundy:
Ja używam po prostu ruchu po okręgu w zdefiniowanym wcześniej układzie biegunowym, gdzie promień uzależniony jest od głębokości. Z tego co pamietam w Sinumeriku można by zrobić coś w stylu:
Repat
G0 Xxx Yxx - współrzędne środka okręgu
G0 Z=Rxx - przyrost głębokości
G2 CR=Rxx Ixx Jxx AR=360 -zmienny łuk
Przyznam szczerze, ze nie pamietam już jak poprawnie zakończyć pętlę.
Repat
No ja próbowałem to robic używając dwór zmiennych X i Z ale nie wiedziałem jak obliczyć o ile maja sie przesuwać. Sprobuje dzis pokabinowac z tym co podane.
Możesz też użyć funkcji trygonometrycznych, kiedyś mi się udało parametrycznie opisać na maszynie kontur z zaokrąglonym dnem (promień wewnętrzny), w podobny sposób można ogarnąć promień zewnętrzny... Ale w obecnych czasach jak się ma CAD/CAM to szkoda zawracać sobie takimi sprawami głowę.
Dokładnie jak sie ma No próbowałem tez z funkcjami trygonometrycznymi i nic.
Panie Jacku dało by rade cos więcej dopisać bo z tego coś cieżko mi złożyć.
Trochę musiałem odświerzyć moją znajomość Sinumerika i... wyszło mi coś takiego:
Oczywiście numery R-parametrów trzeba odpowiednio dobrać, żeby nie korzystać z predefiniowanych i zarezerwowanych.
Kod: Zaznacz cały
G111 Xnn Ynn -definicja bieguna
G0 RP=0 AP=0 -dojazd do środka bieguna
G0 Znn -zjazd na wysokość bezpieczną/początkową
R1= nn - kąt początkowy
REPEAT
R1=R1+ nn -przyrost kąta
R2= PromieńWodzący -( PromieńZadany *SIN(R1))
R3= PołożenieZPromieniaWodzącego +( PromieńZadany *COS(R1))
G0 Z=R3
G1 G41 AP=0 RP=R2 Fnn
G3 RP=R2 AP=IC(361) Fnn
G1 G40 AP=0 RP=0
UNTIL R1 < nn ;gdzie nn jest wartością końcową kąta
Dzieki wielkie jest tylko jeden problem nie wiem zabardzo co podstawić w niewiadome
