W jaki sposób sterować obrotami?
ABKK
Posty w temacie: 14
Post napisał: ABKK » 30 lis 2018, 20:50
Z silnikami krokowymi nigdy nie miałem przyjemności obcować.
Proszę mi powiedzieć w jaki sposób mogę sterować silnikiem, aby obracał się 15 pełnych obrotów czyli 15x360 stopni = 5 400 stopni
Dokładnie chce go zastosować do stołu obrotowego (podzielnicy).
Ma to wyglądać tak, że włączam obraca się 15 pełnych obrotów, klikam znowu 15 obrotow, klikam znowu 15 obrotów i tak w kółko :)
Macie jakiś pomysł na to?
Są jakieś proste sterowniki czy muszę podłączać pod komputer?
adam Fx
Re: W jaki sposób sterować obrotami?
Post napisał: adam Fx » 30 lis 2018, 21:35
najłatwiej na Arduino https://www.youtube.com/results?search_ ... ik+krokowy
Po prostu musisz podać odpowiednią liczbę impulsów do ster.
ABKK
Posty w temacie: 14
Post napisał: ABKK » 30 lis 2018, 21:42
Z jakimi to kosztami muszę się liczyć?
Silnik krokowy
Sterownik
Zasilacz
Arduino która wersja?
Czy coś jeszcze potrzeba?
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 lis 2018, 22:06
Przewody?
Arduino Uno wystarczy, gorzej ze sterownikiem i silnikiem jeśli podzielnica ma dość spore opory.
Możesz oprogramować 2 przyciski żeby przesuwały podzielnicę o okreslony kąt w prawo lub w lewo. Pamiętaj o bezwładności, inaczej będziesz gubił kroki przy starcie i zatrzymaniu. Ruch nie może być zbyt szybki.
Na sterowniku masz sygnały DIR (kierunek), ENA (odblokowanie ruchu) i PUL (kolejny impuls dla silnika). Sterownie bardzo proste, tylko kwestia sił i bezwładności.
Tylko z tym ENA to chyba różnie jest w różnych sterownikach, w jednych stan wysoki w innych stan niski.
ABKK
Posty w temacie: 14
Post napisał: ABKK » 30 lis 2018, 22:16
Wystarczy jeden kierunek.
Podzielnica ma bardzo duże przełożenie 90:1 wiec kręci się palcem :)
Avalyah
Posty w temacie: 11
Post napisał: Avalyah » 30 lis 2018, 23:14
strikexp pisze:Pamiętaj o bezwładności, inaczej będziesz gubił kroki przy starcie i zatrzymaniu.
Co?
A co do zrealizowania takiego zadania to wystarczy jak najbardziej arduino, wersja nie ma znaczenia, kup najtańszą podróbę za 30zł :P Sam program do tego konkretnego zadania to kilka linijek, ale jeśliby podzielnica miała być używana do czegoś innego to realizacja dowolnych obrotów o zadany kąt, z zadaną prędkością itd. to również nic trudnego.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 lis 2018, 23:22
strikexp pisze:Pamiętaj o bezwładności, inaczej będziesz gubił kroki przy starcie i zatrzymaniu. Ruch nie może być zbyt szybki.
O ile pamiętam biblioteka krokowca ma rampy start / stop
Jak nie ma oporów to i za 200zł pokręcisz
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 lis 2018, 23:27
Naprawdę Avalyah nie spotkałeś się z problemem bezwładności? Przy szybkich startach silnik potrafi przeskakiwać początkowe kroki. Rozwiązaniem jest zmniejszenie prędkości lub stopniowe rozpędzanie.
ABKK
Posty w temacie: 14
Post napisał: ABKK » 30 lis 2018, 23:51
Do tego Arduino potrzebuje jakiś sterownik jeszcze?
Takie coś myślałem:
TB6560 STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO będzie dobry?
Silnik SILNIK KROKOWY SHINANO KENSHI 1,7A 1.41Nm
Wiadomo zasilacz 24V :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 gru 2018, 00:05
Tak potrzebujesz sterownika tak jak napisałeś może być
Wydaje mi się że wybrałeś silnik unipolarny co prawda 6-cio przewodowy i mógłbyś pominąć środkowe przewody ale nie wiem jaką ma w tym momencie indukcyjność taki silnik ogólnie musisz poszukać silnika który będzie miał możliwie niską indukcyjność przy możliwie Wysokich w parametrach najlepiej rozglądaj się za silnikami bipolarnymi 4 lub 8 przewodowymi
