Cincinnati sabre hh415
Problem z wrzecionem
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
robnaj
Post napisał: robnaj » 07 paź 2018, 11:04
Gdy chcę załączyć obroty wrzeciona np. S500 wrzeciono próbuje wystartować (załączy się po czym od razu wyłącza się) po czym wyskakuje błąd 30 - spindle drive not redy a następnie 27 Spindle ACC-DEC TIME.
Jak włączę obroty poniżej S200 wrzeciono obraca się przez ok 1 minuty po czym wyłączają się napędy.
Maszyna zabiera narzędzie z magazynu i oddaje je bez problemu.
M19 (pozycjonowanie) również działa.
Wysłałem napęd do serwisu ponieważ jak wyskakuje błąd 30 i 27 na napędzie świeci się FAULT (w momencie kasowania błędu CE fault gaśnie) .
Grubego błędu nie znaleźli, aczkolwiek powiedzieli mi że nie mają na czym go przetestować.
Proszę o pomoc.
dance1
Re: Cincinnati sabre hh415
Post napisał: dance1 » 07 paź 2018, 14:52
jak masz vickers-a Vfs5 to w nim szukaj przyczyny.
robnaj
Post napisał: robnaj » 07 paź 2018, 19:10
Znasz może serwis który może go przetestować?
Sprawdziłem i jest to Cincinnati Milacron VFS5
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 paź 2018, 22:47
serwonapedy-3-osie-plus-naped-wrzeciona-t95403.html
Tu masz cały komplet napędu w cenie w jakiej serwis naprawi twój jeden moduł :D
robnaj
Post napisał: robnaj » 08 paź 2018, 18:59
zero odpowiedzi od gościa
atlc
Post napisał: atlc » 10 paź 2018, 23:01
Pomijając to, że się zdzwoniliśmy później, to odpowiedziałem na Twoją wiadomość od ręki, do tej pory wisi jako nieodebrana przez Ciebie w prywatnych wiadomościach, warto tam zaglądać:)
Pozdrawiam.
robnaj
Post napisał: robnaj » 12 paź 2018, 15:33
Przepraszam za to co napisałem wyżej.
Maszyna nadal stoi i nie działa.
Może jakiś pomysł?
Wróć do „Cincinnati CNC”
