Tanie serwa z cnc profi ?
pirul
Witam przymierzam się do budowy kolejnej już frezarki po dłuższej przerwie. Chcę iść trochę ambitniej i zrealizować napęd na serwach. Zobaczyłem na stronie cncprofi fajne zestawy serwo+sterownik w korzystnych cenach Sterowniki. Mam dwa pytania:
1: Czy ktoś używa serw od nich ?
2: Jak podłączyć sterowniki do pikocnc ?
Steryd
Re: Tanie serwa z cnc profi ?
To nie jest serwo, tylko krokowiec z enkoderem. Podlaczasz step dir, tak jak do kazdego sterownika krokowcow, tylko dodatkowo jest sygnał error jak zgubi kroki.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
noel20
Mamy w zakładzie frezarkę na tym gó****. Mocno Ci odradzam. Soft ma błędy. Szarpie, a jak zgubi kroki to nie zawsze odrobi tyle co trzeba, więc detal do śmieci.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
zzzZZZ
@noel20 z 2 strony jak nie odrobi w ogóle, to też do śmieci leci. Zawsze jest szansa, że jednak odrobi poprawnie. Wszystkie softy są dziurawe czy jest coś wartego rozpatrzenia?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
m.j.
Dlatego najlepszym zabezpieczeniem przed zgubieniem kroków są dobrane parametry skrawania oraz silniki i sterowniki z odpowiednim zapasem mocy. Jak kupimy coś na styk to nie ma się co dziwić, że później gubią się kroki, silniki się grzeją i dzieją się inne cuda. Często przyczyna kłopotów z gubieniem kroków jest nieprawidłowo złożona elektronika tzn złe nieekranowane przewody, złe uziemienie itd. Elektronikiem nie jestem i moją znajomość tematu można porównać z kolorem trawy wiosną jednak po przeczytaniu i przesianiu forum ze zbędnych informacji można wyłowić te, które pozwolą na prawidłowy dobór i montaż podzespołów elektronicznych tak, aby całość chodziła jak powinna. Inną sprawą jest odpowiednia geometria samej maszyny, która nie będzie wprowadzała dodatkowych oporów przy ruchu.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Petroholic
odpowiednio dobrane przewymiarowane serwa, choćby chińskie... Cenowo są już niewiele droższe od hybryd, a porównywać je to jak porównanie suwmiarki do mikrometra. Jedno i drugie zmierzy detal...m.j. pisze:najlepszym zabezpieczeniem przed zgubieniem kroków są
m.j.
Ale ja nie mówiłem o hybrydach tylko o zwykłych krokowcach. Serwo, a krokowiec to jednak cenowo dwa różne światy. Za jeden zestaw serw mam już cały zestaw na krokowcach. Oczywiście jakieś wydziwiane hybrydy potrafią już cenowo zaskoczyć (negatywnie
). Jakbym miał fundusze to rzecz jasna, że kupowałbym serwa i nie będę dyskutować co jest lepsze bo to każdy wie. Czasami jednak zmuszeni jesteśmy brać to co tańsze. Chodziło mi tylko o to, że dobrze dobrane krokowce będą dobrze i bezproblemowo działały i lepiej kupić tańsze a mocniejsze zwykłe krokowce niż droższe hybrydy, których jedyną zaletą będzie wywalenie błędu jak wychwycą utratę kroku. Mi krokowce działają i jestem zeń zadowolony, co nie oznacza że gdybym mógł zamienić je na serwa to bym tak nie zrobił
Steryd
Te "hybrydy" wcale nie są głupie, tylko wymagają trochę kombinacji. Standardowo działa to jak krokowiec i nikomu się nie chce pogrzebać głębiej, więc mamy sytuację, w której jest krokowiec z alarmem jak zgubi kroki.
Jak ktoś chce się pobawić, to ma wystawiony sygnał z enkodera, tylko trzeba coś z nim zrobić, ale to już nie jest kwestia podłączenia, tylko zabawy z elektroniką i softem, żeby to działało jak serwo, czyli jedzie dopóki z enkodera nie przyjdzie odpowiednia ilość kroków.
Sama idea ok, realizacja póki co...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
