Sterowanie CW/CCW zamiast PULSE/DIR
AREKPICZKOJEBACZ
Przymierzam się do użycia PikoCNC.
Sterowniki moich napędów potrzebują sterowania CW/CCW zamiast PULSE/DIR. Gdzie mogę wybrać aby tak zachowywały się piny STEP/DIR?
Dodatkowo, co robią piny 8 i 9 (SELECT F i SELECT S) na płytce REMOTE, jak zachowuje się wówczas WH_JOG_L/R? Co to WH_MDx?
RobWan
Re: Sterowanie CW/CCW zamiast PULSE/DIR
CW/CWW to DIR
PULSE to STEP
F to prędkość przesuwów, S to obroty wrzeciona.
Robert
PULSE to STEP
RobWan pisze:co robią piny 8 i 9 (SELECT F i SELECT S) na płytce REMOTE, jak zachowuje się wówczas WH_JOG_L/R?
Strona 11 pdf-a o PLC.AREKPICZKOJEBACZ pisze:Co to WH_MDx?
Robert
gelo
No nie doi końca to prawda. CW/CCW to sterowanie na zasadzie - seria impulsów na jednym pinie oznacza obroty w jedną stronę, a seria impyulsów na drugim pinie to obroty w drugą stronę...Czyli kierunek obrotów zależy od tego na którym pinie pojawiają się impulsy. W sterowaniu STEP/DIR impulsy obrotów pojawiają się zawsze na tym samym pinie a kierunek wybierany jest na pinie DIR.
Osobiscie zrobilem sobie prostą(prostacką
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
RobWan
Aaaaaa, to nie widziałem, że są takie wejścia w sterownikach.
Robert
Robert
corano
A wiec szanowni koledzy.. jakie polecacie sterowanie cw ccw ?
Osobiście doszukałem się tylko jednego sterownika (PIKO CNC) oraz kilku schematów konwertera step/dir na cw/ccw .
corano
Jest jeszcze coś podobnego...
link do aliexpress
Niestety brak recenzji jak to działa w trybie CW/CCW
link do aliexpress
wm56
CW/CCW to sterowanie sygnałem różnicowym. Takie sygnały wypuszcza sterownik Wincam. Jest to sterownik, który komunikuje się z komputerem po sieci Ethernet. Ma bardzo dużo możliwości, w tym pomiar narzędzia, pomiar materiału, obsługę magazynu narzędzi do 32 szt, sterowanie falownikiem po RS 485 (falowniki Siemens) i nie tylko, programowalne wejścia i wyjścia, obsługuje bez problemu do 7 osi., itd.
Sterownik produkowany w Polsce z pełnym serwisem. Używam tych sterowników w swoich maszynach.
