okulary ochronne do fibera
Najemnik1078
Post napisał: Najemnik1078 » 26 cze 2018, 07:48
Witam ,czy ktoś ma może namiary na dobre okulary ochronne do fibera, pytałem wujka google ale nie umiał
mi odpowiedzieć
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
harma
Re: okulary ochronne do fibera
Post napisał: harma » 26 cze 2018, 10:09
Po co Ci są potrzebne okulary ochronne do fibera?
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 26 cze 2018, 18:00
harma pisze:
26 cze 2018, 10:09
Podejrzewam, że do ochrony wzroku. Ewentualnie żeby mieć spokój z PIP-em.
Thomas Jefferson.
minipc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: minipc » 26 cze 2018, 18:03
Najemnik1078 pisze:
26 cze 2018, 07:48
mi odpowiedzieć
Tu masz certyfikowane, ale prawdopodobnie trzeba importować z USA:
http://www.certified-laser-eyewear.com/ ... 20-1720nm/
jarro69
Post napisał: jarro69 » 27 cze 2018, 08:53
jarro
Najemnik1078
Post napisał: Najemnik1078 » 27 cze 2018, 10:26
:shock: po co mi potrzebne okulary? chyba po to żebym nie oślepł chyba -uszkodzenia siatkówki są trwałe i nieodwracalne.Kolega ''harma'' chyba nie pracuje przy fiberze albo jest tym co to zza biurka mądrości wygłasza. Długość fali 1070nm jest chyba wystarczającym powodem żeby chronić wzrok a zwłaszcza że maszyna jest chińska i nie ufam filtrom w drzwiach maszyny.
dzięki za namiary koledzy :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 cze 2018, 17:28
A co tam nabyliście?
Też szukam czegoś od wschodnich przyjaciół :)
harma
Post napisał: harma » 27 cze 2018, 18:13
Najemnik1078 pisze:
27 cze 2018, 10:26
mam do czynienia z przemysłowymi wycinarkami i tam nie ma po prostu potrzeby stosowania okularów...ale przy chińskich zabawkach to może i są potrzebne...
Tylko żeby się nie okazało, że okulary ochronne też są "made in china" :lol: bo będzie pewien dysonans.
rserej
Post napisał: rserej » 29 cze 2018, 19:06
Cena renomowanych okularów kupionych np.w firmie Trumpf wyrwie cie z butów,ale przynajmniej są pewne.
Najemnik1078
Post napisał: Najemnik1078 » 30 cze 2018, 07:56
Zienek pisze:
27 cze 2018, 17:28
Yawei hlf 1530 3kw rezonator,sterowanie Sinumerik 840D sl z nakładką producenta. fajna maszynka ale trochę jej brakuje polotu do mazaka,10 lat pracy na mazatrolu i fanucu i przesiadka na tak prosty interfejs wywarła na mnie wrażenie że całe lata nauki były zbyteczne,chociaż zaowocowało to tym że opanowanie maszyny zajęło mi zaledwie parę dni.a okulary do niej są potrzebne bo po całym dniu pracy na niej oczy mam jak u wampira-czerwone i zmęczone,to chyba dowodzi temu że filtry w drzwiach maszyny nie chronią w 100%.
