okulary ochronne do fibera
Witam ,czy ktoś ma może namiary na dobre okulary ochronne do fibera, pytałem wujka google ale nie umiał
mi odpowiedzieć
mi odpowiedzieć
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
Re: okulary ochronne do fibera
Po co Ci są potrzebne okulary ochronne do fibera?
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Podejrzewam, że do ochrony wzroku. Ewentualnie żeby mieć spokój z PIP-em.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
- Znawca tematu (min. 80)
Tu masz certyfikowane, ale prawdopodobnie trzeba importować z USA:Najemnik1078 pisze: ↑26 cze 2018, 07:48Witam ,czy ktoś ma może namiary na dobre okulary ochronne do fibera, pytałem wujka google ale nie umiał
mi odpowiedzieć
http://www.certified-laser-eyewear.com/ ... 20-1720nm/
po co mi potrzebne okulary? chyba po to żebym nie oślepł chyba -uszkodzenia siatkówki są trwałe i nieodwracalne.Kolega ''harma'' chyba nie pracuje przy fiberze albo jest tym co to zza biurka mądrości wygłasza. Długość fali 1070nm jest chyba wystarczającym powodem żeby chronić wzrok a zwłaszcza że maszyna jest chińska i nie ufam filtrom w drzwiach maszyny.
dzięki za namiary koledzy
mam do czynienia z przemysłowymi wycinarkami i tam nie ma po prostu potrzeby stosowania okularów...ale przy chińskich zabawkach to może i są potrzebne...Najemnik1078 pisze: ↑27 cze 2018, 10:26po co mi potrzebne okulary? chyba po to żebym nie oślepł chyba -uszkodzenia siatkówki są trwałe i nieodwracalne.Kolega ''harma'' chyba nie pracuje przy fiberze albo jest tym co to zza biurka mądrości wygłasza. Długość fali 1070nm jest chyba wystarczającym powodem żeby chronić wzrok a zwłaszcza że maszyna jest chińska i nie ufam filtrom w drzwiach maszyny.
Tylko żeby się nie okazało, że okulary ochronne też są "made in china" bo będzie pewien dysonans.
Yawei hlf 1530 3kw rezonator,sterowanie Sinumerik 840D sl z nakładką producenta. fajna maszynka ale trochę jej brakuje polotu do mazaka,10 lat pracy na mazatrolu i fanucu i przesiadka na tak prosty interfejs wywarła na mnie wrażenie że całe lata nauki były zbyteczne,chociaż zaowocowało to tym że opanowanie maszyny zajęło mi zaledwie parę dni.a okulary do niej są potrzebne bo po całym dniu pracy na niej oczy mam jak u wampira-czerwone i zmęczone,to chyba dowodzi temu że filtry w drzwiach maszyny nie chronią w 100%.
