okulary ochronne do fibera
Zienek
Re: okulary ochronne do fibera
Post napisał: Zienek » 30 cze 2018, 10:02
Najemnik1078 pisze: ↑
30 cze 2018, 07:56
Zienek pisze: ↑
27 cze 2018, 17:28
A co tam nabyliście?
Też szukam czegoś od wschodnich przyjaciół :)
Yawei hlf 1530 3kw rezonator,sterowanie Sinumerik 840D sl z nakładką producenta. fajna maszynka ale trochę jej brakuje polotu do mazaka,10 lat pracy na mazatrolu i fanucu i przesiadka na tak prosty interfejs wywarła na mnie wrażenie że całe lata nauki były zbyteczne,chociaż zaowocowało to tym że opanowanie maszyny zajęło mi zaledwie parę dni.a okulary do niej są potrzebne bo po całym dniu pracy na niej oczy mam jak u wampira-czerwone i zmęczone,to chyba dowodzi temu że filtry w drzwiach maszyny nie chronią w 100%.
Przyznam Najemniku, że mnie zainteresowałeś.
Jak to jest na takim podstawowym Sinumeriku, to czym to nestujecie? Lantek?
Najemnik1078
Post napisał: Najemnik1078 » 02 lip 2018, 08:48
Nestujemy Libellulą bo oprócz tej maszyny mamy jeszcze dwa mazaki.Nakładka na sinumerika jest uproszczona do granic możliwości - czyli wszystko w jednym okienku,parametry cięcia w tabelach na maszynie,fajną opcją jest możliwość ustawienia punktu bazowego(X 0. Y 0.)blachy w dowolnym miejscu stołu.
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
Falken
Post napisał: Falken » 02 lip 2018, 11:45
Jak z serwisem i czesciami ? Czym prędzej zakładaj cos na ochronę oczu. Nie wiadomo jak chińczyki mają się z atestem :)
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 lip 2018, 12:09
02 lip 2018, 08:48
Wow! To co potrafi byle chińczyk za 5k PLN jest "fajną opcją" w maszynach za miliony? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Thomas Jefferson.
Falken
Post napisał: Falken » 02 lip 2018, 12:35
No raczej wszystkie lasery to potrafią ;)
Najemnik1078
Post napisał: Najemnik1078 » 02 lip 2018, 15:08
cinematic2 pisze: ↑
02 lip 2018, 12:09
02 lip 2018, 08:48
A czy w każdej maszynie za miliony stawiasz głowicę tam gdzie chcesz i masz nowy punkt bazowy bez klikania i wprowadzania współrzędnych? pokaż czy mazaki tak potrafią choćby stx czy space gear,mam pierwszy raz do czynienia z maszyną z nieruchomym stołem także nie drwij z mojej niewiedzy. Serwis HS-Maschinentechnik,
także częsci też przez nich będą zamawiane.
harma
#17
Post napisał: harma » 02 lip 2018, 16:10
02 lip 2018, 15:08
cinematic2 pisze: ↑
02 lip 2018, 12:09
02 lip 2018, 08:48
Trumpf Trumatic z 1998 roku ze sterowaniem Siemensa 840D - najeżdżasz diodą (nawet niekoniecznie głowicą, bo głowicą musiałbyś do dokładnego celowania zjechać też w osi Z), wybierasz tylko menu 113, i później 1 kliknięcie w "ZPO dioda". I współrzędne same się wpisują. W starszych niż rocznik '98 Trumpf'ach, ze sterowaniem Boscha też się da przesunąć punkt zerowy programu (chyba to było G54...jak sięgam pamięcią...chociaż tam nie było diody wskazującej, trzeba było wskazywać głowicą)
Bystronic Bystar 3015 z 2000 roku też miał chyba taką możliwość, ale tu już nie pamiętam (styczność z tym miałem ostatni raz w 2005 roku).
Ale ok - zawsze chylę czoła przed doświadczeniem, dlatego plus za Fanuc'a i Mazaki.
PS. Odnośnie "nieruchomości stołów" - starsze lasery Mazaka też miały ruchomy stół :D. W osi X poruszał się stół, a w Y głowica.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Falken
#18
Post napisał: Falken » 02 lip 2018, 19:53
Harma. W bysprincie bystronica 98 rok tez nie było diody ale najezdzalo się głowicą i zmieniało punkt zerowy :) robiłeś jeszcze na czarno białym sterowaniu boscha ? Z komendą m610 na wymianę palet ? :D jak ja te maszyny poniżej 2000 roku miło wspominam. Był czas na wszystko zanim się wypali arkusz :)
Najemnik1078
#19
Post napisał: Najemnik1078 » 05 lip 2018, 09:07
Czyli trzeba klepać po klawiaturze żeby zmienić punkt bazowy.
W tej maszynie tylko ustawiasz głowicę w żądanym miejscu i masz punkt bazowy,do dokładniejszego ustawienia nasi skośnoocy przyjaciele na szczęście dodali pointera.Duży plus że głowica to precitec pro cutter - pancerna w porównaniu z mazakowskimi głowicami ,nie wystają żadne przewody od GAP-u,wymiana dysz to normalnie bajka no i na dokładkę nie trzeba centrum ustawiać po wymianie dysz.
Ale i tak dla mnie jest to toporna niedoróbka choćby dlatego że nie liczy arkuszy wyciętych,nie ma opcji zadania jej wycięcia np.10 arkuszy tego samego programu oraz naprawy błędu Gap-u -odprysk z przepalenia dotkie dyszy i trzeba ręcznie jej zresetować alarm.
harma
#20
Post napisał: harma » 05 lip 2018, 18:23
No dobra. Przekonałeś mnie. Yawei hlf 1530 jest najlepszy.
Dodane 11 minuty 1 sekunda:
Falken pisze: ↑
02 lip 2018, 19:53
:D M620 i M630 to też komendy do stołów :D
Starsze maszyny to taki osiołek - wolno bo wolno, ale uparcie dojedzie do celu bez wielkich przygód. Nowsze to już szybciej, ale niekoniecznie dojedzie.
