Udaje sie zrobić max 100 gwintów i albo gwintownik się urywa albo gwint , zwłaszcza w dolnej jego części , nie nadaje się do użytku. Czy ten wynik 100 gwintów to dobry wynik ? , może zmienić parametry ? . Jak robiłem gwinty przelotowe M10 tez fanarem TiN to jeden gwintownik zrobił ok. 1000 gwintów i robi dalej
Gwintowanie otworu nieprzelotowego
blasterpl
- Posty w temacie: 9
Gwintuje otwory nieprzelotowe pod gwint M8 , stal S355 , głębokość gwintu 20mm , obroty 650 , posuw 812,5 .Gwintownik Fanar 800 z pokryciem TiN.
wiec te 100 dla M8 wygląda jakoś mizernie.
Butler
Re: Gwintowanie otworu nieprzelotowego
100 to trochę mało...
a) sprawdź wiertło i jego parametry. Jak przegrzejesz otwór to gwintownik szybko padnie
b) masz gwintownik do otworów nieprzelotowych?
c) o ile płycej gwintujesz jak wiercisz?
d) smarujesz to czymś specjalnym czy tylko chłodziwem?
d) ja się przerzuciłem na wygniataki, jeden mi zrobił już kilka... tysięcy gwintów i jeszcze żyje
blasterpl
Cala obróbka tj. wiercenie (wiertło HSSco ø 6,6) jak i samo gwintowanie odbywa się w chłodziwie. Gwintownik skrętny (do otworów nieprzelotowych) , głębokość otworu 27mm do "czubka". Gwintownik w oprawce kompensacyjnej.
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Przy doborze gwintownika bardzo ważny jest jeden parametr.blasterpl pisze: ↑09 cze 2018, 15:36Gwintuje otwory nieprzelotowe pod gwint M8 , stal S355 , głębokość gwintu 20mm , obroty 650 , posuw 812,5 .Gwintownik Fanar 800 z pokryciem TiN.
Udaje sie zrobić max 100 gwintów i albo gwintownik się urywa albo gwint , zwłaszcza w dolnej jego części , nie nadaje się do użytku. Czy ten wynik 100 gwintów to dobry wynik ? , może zmienić parametry ? . Jak robiłem gwinty przelotowe M10 tez fanarem TiN to jeden gwintownik zrobił ok. 1000 gwintów i robi dalejwiec te 100 dla M8 wygląda jakoś mizernie.
https://zapodaj.net/9a7aabd60250f.jpg.html
Pneumokok
- Posty w temacie: 5
A myślałeś aby użyć wygniataka zamiast gwintownika? Szybciej, mocniejszy gwint, bezwiórowo (czyli narzędzie się nie urwie). Ja jednym wygniatakiem robię tysiące otworów. No i powierzchnia gwintu świeci się jak psu jajca
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
blasterpl
Gwintownikiem którym gwintuje można jechać do 2.5D wiec 20mm głębokości , ø otworu teraz jest 6.65 (wiertło 6.6) , producent gwintownika zaleca otwór ø 6.8 i przy takim właśnie bylo identycznie. Przeszedłem na ø 6.6 bo zleceniodawca się uparł ze tyle ma być.
Co do wygniataka to gdzies czytalem ze wymagaja wiekszej mocy wrzeciona , ile tak +/- więcej w % od gwintowania ?
Ostatnio zmieniony 09 cze 2018, 18:17 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Moderator
I miał rację .
.... , 6.8 mm to już z lekka przegięcie.
Butler
WZÓR... Ty se jaja robisz czy serio piszesz bo wyczuć nie mogę.
6,6 dla M8 (x1.25) to dobra średnica otworu? Powinno być 6,8 przecież, jak ktoś upierdliwy to 6,75
O nas jak robimy w trudnym materiale (np. nierdzewka 304) i gwintowniki klasyczne nie dają rady to pod M8 wiercimy nawet 7,0 (w uzgodnieniu oczywiście)
Moc maszyny dla wygniataka... Jakbyśmy mówili o M16 lub M20 to był by istotny parametr. Ale dla M8? Na czujniku przeciążenia osi u siebie mam więcej o 3-5%.
Otwór pod wygniatak M8 to 7,45mm
- Moderator
.... , może nie przegięcie - źle się wyraziłem.Butler pisze: ↑09 cze 2018, 18:50WZÓR... Ty se jaja robisz czy serio piszesz bo wyczuć nie mogę.
http://artykulytechniczne.pl/blog/toler ... wintownik/
