Gwintowanie otworu nieprzelotowego
Butler
Re: Gwintowanie otworu nieprzelotowego
Post napisał: Butler » 09 cze 2018, 20:04
Ja daję zwykłe chłodziwo.
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2018, 20:07
blasterpl pisze:
09 cze 2018, 19:41
a jak z chłodzeniem przy wygniataniu , zwykle chłodziwo wystarczy ?
Chłodziwo wystarczy (w jakim stężeniu masz te chłodziwo?.... , Fanar 12% zalecał)
Druga opcja to preparat do gwintowania TEREBOR 500
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 09 cze 2018, 20:14
Stężenie mam 10% , ale to nie problem dolać koncentratu , druga opcja nie wchodzi w grę , produkcja raczej dużo seryjna.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 09 cze 2018, 20:50
Skoro duża seria to tym bardziej wygniatak, a przed wygniatakiem wiertło węglikowe. Nie szkoda Ci czasu na nawiertak i wiertło HSS?
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 09 cze 2018, 21:40
Wierce bez nawiercania , krótkie wiertło HSSco i nie ma problemu.
maxadi
Post napisał: maxadi » 09 cze 2018, 22:26
Jak dla mnie to otwor jest problemem gdyz gdzie niepopatrze na ktory kolwiek katalog lub tabele wiertel pod gwint m8 jest ⌀ 6.8 wiec trzeba przekonac zleceniodawce ze te ⌀ 6.6 dla tego gwintu jest za male
Pneumokok
#17
Post napisał: Pneumokok » 09 cze 2018, 22:31
W Twoim przypadku problemem czy tym otworze jest fakt, że zleceniodawca nalega aby otwór był fi 6.6, a pod wygniatak, otwór jest dużo większy - z tego co pamiętam to 7.5mm.
#18
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2018, 22:52
Pneumokok pisze:
09 cze 2018, 22:31
Moim zdaniem niech zleceniodawca się określi w jakim polu tolerancji chce mieć ten gwint.
..... , potem dobierzemy technologię i narzędzia do tego.
Pneumokok
#19
Post napisał: Pneumokok » 09 cze 2018, 23:49
WZÓR pisze:
09 cze 2018, 22:52
Pneumokok pisze:
09 cze 2018, 22:31
Często-gęsto zleceniodawcy sami nie wiedzą w jakiej tolerancji ma być gwint, a jeszcze częściej nawet nie wiedzą, że jest coś takiego jak tolerancja gwintu. A jak to pójdzie do ich kontroli jakości, to kontroler zmierzy otwór pod gwint (np. 7,5mm pod wygniatak) i już raport będzie na czerwono, mimo, że sam gwint będzie dobry. I nie przetłumaczysz - ma być fi 6,6 i koniec rozmowy :).
CFA
#20
Post napisał: CFA » 10 cze 2018, 12:03
Pneumokok pisze:
09 cze 2018, 23:49
No dobra, a co mówisz zleceniodawcy jak zażyczy sobie, żeby wiercić np fi5,5 pod ten gwint?
Wróć do „Obróbka metali”
