Gwintowanie otworu nieprzelotowego
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 09 cze 2018, 15:36
Gwintuje otwory nieprzelotowe pod gwint M8 , stal S355 , głębokość gwintu 20mm , obroty 650 , posuw 812,5 .Gwintownik Fanar 800 z pokryciem TiN.
Udaje sie zrobić max 100 gwintów i albo gwintownik się urywa albo gwint , zwłaszcza w dolnej jego części , nie nadaje się do użytku. Czy ten wynik 100 gwintów to dobry wynik ? , może zmienić parametry ? . Jak robiłem gwinty przelotowe M10 tez fanarem TiN to jeden gwintownik zrobił ok. 1000 gwintów i robi dalej :shock: wiec te 100 dla M8 wygląda jakoś mizernie.
Butler
Re: Gwintowanie otworu nieprzelotowego
Post napisał: Butler » 09 cze 2018, 15:52
100 to trochę mało...
a) sprawdź wiertło i jego parametry. Jak przegrzejesz otwór to gwintownik szybko padnie
b) masz gwintownik do otworów nieprzelotowych?
c) o ile płycej gwintujesz jak wiercisz?
d) smarujesz to czymś specjalnym czy tylko chłodziwem?
d) ja się przerzuciłem na wygniataki, jeden mi zrobił już kilka... tysięcy gwintów i jeszcze żyje :D
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 09 cze 2018, 17:39
Cala obróbka tj. wiercenie (wiertło HSSco ø 6,6) jak i samo gwintowanie odbywa się w chłodziwie. Gwintownik skrętny (do otworów nieprzelotowych) , głębokość otworu 27mm do "czubka". Gwintownik w oprawce kompensacyjnej.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2018, 17:53
blasterpl pisze:
09 cze 2018, 15:36
Przy doborze gwintownika bardzo ważny jest jeden parametr.
https://zapodaj.net/9a7aabd60250f.jpg.html
Mariusz.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 09 cze 2018, 18:10
A myślałeś aby użyć wygniataka zamiast gwintownika? Szybciej, mocniejszy gwint, bezwiórowo (czyli narzędzie się nie urwie). Ja jednym wygniatakiem robię tysiące otworów. No i powierzchnia gwintu świeci się jak psu jajca :)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 09 cze 2018, 18:14
Gwintownikiem którym gwintuje można jechać do 2.5D wiec 20mm głębokości , ø otworu teraz jest 6.65 (wiertło 6.6) , producent gwintownika zaleca otwór ø 6.8 i przy takim właśnie bylo identycznie. Przeszedłem na ø 6.6 bo zleceniodawca się uparł ze tyle ma być.
Co do wygniataka to gdzies czytalem ze wymagaja wiekszej mocy wrzeciona , ile tak +/- więcej w % od gwintowania ?
Ostatnio zmieniony 09 cze 2018, 18:17 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2018, 18:17
blasterpl pisze:
09 cze 2018, 18:14
.... Przeszedłem na ø 6.6 bo zleceniodawca się uparł ze tyle ma być.
I miał rację .
.... , 6.8 mm to już z lekka przegięcie.
Mariusz.
Butler
Post napisał: Butler » 09 cze 2018, 18:50
WZÓR... Ty se jaja robisz czy serio piszesz bo wyczuć nie mogę.
6,6 dla M8 (x1.25) to dobra średnica otworu? Powinno być 6,8 przecież, jak ktoś upierdliwy to 6,75
O nas jak robimy w trudnym materiale (np. nierdzewka 304) i gwintowniki klasyczne nie dają rady to pod M8 wiercimy nawet 7,0 (w uzgodnieniu oczywiście)
Moc maszyny dla wygniataka... Jakbyśmy mówili o M16 lub M20 to był by istotny parametr. Ale dla M8? Na czujniku przeciążenia osi u siebie mam więcej o 3-5%.
Otwór pod wygniatak M8 to 7,45mm
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2018, 19:09
Butler pisze:
09 cze 2018, 18:50
.... , może nie przegięcie - źle się wyraziłem.
http://artykulytechniczne.pl/blog/toler ... wintownik/
Mariusz.
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 09 cze 2018, 19:41
a jak z chłodzeniem przy wygniataniu , zwykle chłodziwo wystarczy ?
Wróć do „Obróbka metali”
