Gwintowanie otworu nieprzelotowego
Pneumokok
Re: Gwintowanie otworu nieprzelotowego
#21
Post napisał: Pneumokok » 10 cze 2018, 13:10
Mówię, że to niewykonalne i nie potrafię tego zrobić. Niech mi pokaże jak to robi i że mu to wyszło, to się zamknę i będę robić tak samo. Dla większej części konstruktorów z którymi miałem do czynienia, jakiekolwiek podstawy obróbki skrawaniem to niestety czarna magia :(.
Areo84
#22
Post napisał: Areo84 » 10 cze 2018, 17:50
A o odkształceniach plastycznych przy gwintowaniu gwintownikiem chyba ten klient który czepił się tego wiertła 6,6mm pod M8 to nie słyszał.
Takim wiertłem można jechać, ale w mosiądzu, żeliwie, brązie, itp. W stali powinno się wiercić troszkę więcej niż średnica gwintu na gotowo. Te nieznaczne odkształcenia plastyczne przy gwintowaniu podniosą go nieco także wcale nie będzie za luźno. Przy ciaśniejszym otworze ten materiał już nie ma gdzie się unosić, klinuje obciążając znacznie gwintownik , stąd taka niska jego żywotność. W tym przypadku powinno być wiertło 6,8mm i tego się trzeba trzymać (chyba że mniejsze przeszlifowane tak że rozbija)
Dziwię się że kolega ulega klientom w takich sprawach. Ja wyznaję zasadę że klient który wie wszystko najlepiej i uparcie obstaje przy swoim, chociaż nie ma pojęcia to klient którego trzeba zbyć :)
blasterpl
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: blasterpl » 14 cze 2018, 20:30
Temat wydaje się rozwiązany , dziś gwintowałem wygniatakiem , zrobiłem ok. 160 gwintów i robię dalej . Wiec przechodzę na wygniatak. Oprócz zalet które wspominali koledzy widzę jeszcze dwie , nie ma wiórów , nic nie zostaje w otworze , mniej przedmuchiwania po obróbce. No i idzie szybciej niż gwintownikiem , kilka sekund urwane na detalu.
Pirat
#24
Post napisał: Pirat » 14 cze 2018, 22:53
Jakiej średnicy użyłeś wiertła pod wygniatak, ja też mam do nagwintowania kilkaset gwintów m8, ale w stali 40hmt(30 hrc). Pierwszy raz będę gwintował wygniatakiem i nie wiem co z tego wyjdzie.
blasterpl
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: blasterpl » 15 cze 2018, 08:07
Zalecane wiertło pod M8 to ø 7.45 , ja używam ø 7.4 otwór wychodzi ± 7.43 a gotowy gwint ± 6.82
Ostatnio zmieniony 15 cze 2018, 08:32 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
#26
Post napisał: WZÓR » 15 cze 2018, 08:17
Pirat pisze:
14 cze 2018, 22:53
Poczytaj tu:
gwintowanie-wygniatakiem-t31991.html
CFA
#27
Post napisał: CFA » 15 cze 2018, 08:18
blasterpl pisze:
15 cze 2018, 08:07
Zalecane wiertło pod M8 to ø 7.45 , ja używam ø 7.4 otwór wychodzi ± 7.43 a gotowy gwint ± 7.82
Chyba 6,82 (otwór wewn). Jakie masz parametry na tym wygniataniu?
blasterpl
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: blasterpl » 15 cze 2018, 08:27
Juz poprawiłem na 6.82
Przyjąłem bezpieczne Vc 20 czyli w połowie zalecanego co dla M8 daje S790 , F987.5
Wróć do „Obróbka metali”
