Szybkie pytanie Szybka Odpowiedź
Mam dylemat i prosił bym o konkretną odpowiedz
neo1020
Post napisał: neo1020 » 22 kwie 2018, 18:40
Witam, mam do was pytanie drodzy forumowicze, może banalne ale chciałbym uzyskać uzyskać odpowiedz z góry wszystkim dziękuje
Chodzi o rysunek techniczny, jest podany na nim wymiar 240 +0.1/+0.2
i pytanie brzmi
czy wymiar ma być od 240.1 do 240.2
czy wymiar może być
240.0
240.1
240.2
Re: Szybkie pytanie Szybka Odpowiedź
Post napisał: WZÓR » 22 kwie 2018, 18:46
Tolerancja wymiaru – określa zakres w jakim musi się mieścić wymiar rzeczywisty.
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 kwie 2018, 18:51
Zrób zdjęcie, bo tak jak napisałeś to odchylka górna jest mniejsza od dolnej.
Można?
Morzna!!!
neo1020
Post napisał: neo1020 » 22 kwie 2018, 18:58
Dzięki za odpowiedz bo nie byłem pewny, zazwyczaj powinno być 240 /+0.2 ewentualnie -0.1, zdjęcia rysunku teraz nie mam ale wygląda on tak
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 kwie 2018, 19:06
Nie, tak nie wygląda. Większa wartość jest u góry. Tak to by wyglądało, gdyby wartości odchyłek były ujemne. Wówczas u góry mogłoby być np. -0.1, a na dole -0.2. To jasne, bo -0.2 to mniej niż -0.1, a odchyłkę większą uznaje się jako górną.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 22 kwie 2018, 19:07
A dlaczego nie napisać 240,15 +-0,05?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 kwie 2018, 19:35
Dlatego, żeby nie korciło napisać 240.2 -0.1 na dole albo 240.1 +0.1 na górze.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 22 kwie 2018, 19:42
A to nie wolno? :oops:
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 kwie 2018, 22:54
To nie jest to samo. Wymiar nominalny jest wartością odniesienia, a odchylki określają jak może się zmieniać ten wymiar. Przy określaniu wymiarów współpracujących w łańcuchu to ma znaczenie.
Dodane 5 minuty 14 sekundy:
Jak na rysunku jest tak jak przedstawiles, to jest błąd, górna odchylka ma być na górze, dolna na dole.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 kwie 2018, 16:48
Ja to powiem jeszcze prościej na przykładzie. W otwór wpasowujesz łożysko, niech będzie np. 6032 FLT. Jego wymiary masz tutaj: http://www.fltpolska.pl/pl/produkty/flt ... e/164-6032
Pisze średnica zewnętrzna D=240 mm.
Jak poszukasz trochę, to dowiesz się więcej o tym wymiarze "D". Na przykład tutaj: http://www.fltpolska.pl/pl/produkty/26- ... uzy_lozysk
Z drugiej tabeli znajdziesz, że dla D większego od 180, a mniejszego od 250 górna odchyłka wynosi 0, a dolna -30 µm, czyli -0.03 mm.
I teraz chcesz, żeby to łożysko weszło, ale się obracało, a nie wypadło. Jak otwór zrobisz za ciasny, to będzie ciężko chodzić, jak za luźny, obróci się w otworze.
Zastanawiasz się, jaką tolerancję tego wymiaru dać, żeby było dobrze. Cały czas masz w głowie średnicę 240 i tą samą przyjmiesz dla otworu, żeby było od razu widać, że to wymiar tego samego elementu.
Kombinując, możesz mieć łożysko, które ma 3 setki w minusie. Wtedy otwór może mieć 3 setki na plusie. Jeśli zewnętrzna średnica łożyska ma gdzieś koło zera, to taka sama średnica powinna być otworu. Czyli w otworze wartości tolerancji będą odwrotne. Dolna -0.03 mm, a górna 0.
Jeśli komuś chce się uczyć, to nie wymyśla, tylko zauważy, że zewnętrzna średnica łożyska jest stolerowana w tolerancji h6, a to, co chcemy uzyskać w otworze, to będzie tolerancja K6. W zasadzie dla szybko obracających się elementów można przyjąć tolerancję 240 h6/J6 i też będzie dobrze.
Ano właśnie - i teraz widać, czemu 240, a nie np. 240.01. Żeby czytelne było i żeby ten wymiar na rysunku złożeniowym podać. Albo, żeby podać na rysunku wykonawczym, z uwagą "zachować pasowanie h6/J6". Tak też się robi.
Wróć do „Na luzie”
