Widać czasem ślady przejść freza
JanŻelazny
Post napisał: JanŻelazny » 01 kwie 2018, 09:30
Frezuje płytę petg. Powiedzmy wybieram kieszeń , frezem 3mm, i czasem zostają ślady jakby delikatne stopnie między jedną ścieżką a drugą, czym to może być spowodowane?
Frez nowy, 2 pióra rybi ogon, skok daję 75 % średnicy freza. Ścieżki są łukami.
Czy skok może tu mieć znaczenie? Może zagęścić przejścia ?
FTW
Re: Widać czasem ślady przejść freza
Post napisał: FTW » 01 kwie 2018, 09:34
Nieprostopadle ustawione wrzeciono do stołu, lub miękka maszyna (mało sztywne prowadnice lub konstrukcja). Albo jedno i drugie.
JanŻelazny
Post napisał: JanŻelazny » 01 kwie 2018, 09:38
Ale ślad jest tylko powiedzmy w jednej ścieżce na 50 ścieżek.
Post napisał: WZÓR » 02 kwie 2018, 10:59
FTW pisze: ↑
01 kwie 2018, 09:34
.... lub miękka maszyna (mało sztywne prowadnice lub konstrukcja). Albo jedno i drugie.
Przy obróbce tworzyw sztucznych jest to bardzo istotne. :D
JanŻelazny pisze: ↑
01 kwie 2018, 09:38
Kaprys natury (?) :mrgreen:
yszty
Post napisał: yszty » 05 kwie 2018, 19:56
A w jaki sposób mocujesz materiał? Może właśnie w miejscu gdzie ta 50 ścieżka jest, materiał wpada w drgania i dlatego wychodzi ślad po frezie. Jakiś wiór, paproch albo coś się dostanie i tak to czasem właśnie wygląda. Przyjrzyj się temu i jeśli stwierdzisz, że materiał w każdym miejscu , a w szczególnosci tam gdzie występuje incydent jest przytwierdzony do stołu na "amen", to może być coś nie halo ze sztywnością tak jak pisał FTW.
Butler
Post napisał: Butler » 06 kwie 2018, 08:02
Przyjrzyj się chłodzeniu i dyszom. Musisz dobrze wydmuchiwać/wypłukiwać wiór po obróbce.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 06 kwie 2018, 15:29
JanŻelazny pisze: ↑
01 kwie 2018, 09:30
No właśnie tym to jest spowodowane. Czasem frez się zagrzeje (a to tylko trójeczka) i ma większe opory skrawania, bo się do niego termoplastyczne tworzywo klei. Nie wiem, czy przyczyną jest ugięcie freza (tam wbrew pozorom siły nie są aż takie małe), czy ugięcie spowodowane przez układ mocowania, czy luzy na wrzecionie. coś jest nie do końca sztywne (stawiałbym na wiotki frez wypuszczony z tulejki) i stąd problem.
JanŻelazny
Post napisał: JanŻelazny » 12 paź 2018, 00:24
Już wiem co to było. Materiał nie był najlepiej przymocowane i miejscami frez jechał w takim kierunku że akurat podnosił materiał lekko do góry...
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: afrykaner » 17 sty 2019, 21:44
Po zamocowaniu formatki. Postukaj w nią i słuchaj odgłosów, to wiele mówi o tym, gdzie formatka np. nie jest dociśnięta. I jak wspomniał przedmówca. Jak większy detal tam będzie wpadał w rezonans i tam powierzchnia będzie gorsza.
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2019, 18:05
afrykaner pisze: ↑
17 sty 2019, 21:44
Po zamocowaniu formatki. Postukaj w nią i słuchaj odgłosów, ....
Trochę to kłopotliwe (np.) jak obok trzy maszyny dudnią.
