Widać czasem ślady przejść freza
Frezuje płytę petg. Powiedzmy wybieram kieszeń , frezem 3mm, i czasem zostają ślady jakby delikatne stopnie między jedną ścieżką a drugą, czym to może być spowodowane?
Frez nowy, 2 pióra rybi ogon, skok daję 75 % średnicy freza. Ścieżki są łukami.
Czy skok może tu mieć znaczenie? Może zagęścić przejścia ?
Re: Widać czasem ślady przejść freza
Ale ślad jest tylko powiedzmy w jednej ścieżce na 50 ścieżek.
Przy obróbce tworzyw sztucznych jest to bardzo istotne.
Kaprys natury (?)JanŻelazny pisze: ↑01 kwie 2018, 09:38Ale ślad jest tylko powiedzmy w jednej ścieżce na 50 ścieżek.
Mariusz.
A w jaki sposób mocujesz materiał? Może właśnie w miejscu gdzie ta 50 ścieżka jest, materiał wpada w drgania i dlatego wychodzi ślad po frezie. Jakiś wiór, paproch albo coś się dostanie i tak to czasem właśnie wygląda. Przyjrzyj się temu i jeśli stwierdzisz, że materiał w każdym miejscu , a w szczególnosci tam gdzie występuje incydent jest przytwierdzony do stołu na "amen", to może być coś nie halo ze sztywnością tak jak pisał FTW.
No właśnie tym to jest spowodowane. Czasem frez się zagrzeje (a to tylko trójeczka) i ma większe opory skrawania, bo się do niego termoplastyczne tworzywo klei. Nie wiem, czy przyczyną jest ugięcie freza (tam wbrew pozorom siły nie są aż takie małe), czy ugięcie spowodowane przez układ mocowania, czy luzy na wrzecionie. coś jest nie do końca sztywne (stawiałbym na wiotki frez wypuszczony z tulejki) i stąd problem.
Już wiem co to było. Materiał nie był najlepiej przymocowane i miejscami frez jechał w takim kierunku że akurat podnosił materiał lekko do góry...
- Znawca tematu (min. 80)
Po zamocowaniu formatki. Postukaj w nią i słuchaj odgłosów, to wiele mówi o tym, gdzie formatka np. nie jest dociśnięta. I jak wspomniał przedmówca. Jak większy detal tam będzie wpadał w rezonans i tam powierzchnia będzie gorsza.
Trochę to kłopotliwe (np.) jak obok trzy maszyny dudnią.
Mariusz.
